Ogrzewanie elektryczne
Dom murowany, nieocieplony.
Dotąd użytkowany jako letniskowy więc temat ogrzewania w chłodniejsze dni maja a częściej września załatwiał przenośny grzejnik olejowy.
Chciałbym zamontować elektryczne grzejniki ścienne i zastanawiam się pomiędzy konwektorowymi, promiennikowymi a olejowymi tyle że olejowe chyba tylko przenośne.
Opcji na prawdziwe ogrzewanie na razie nie ma
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Na początek podaj jakie masz przyłącze prądu, bo to może być kluczowe, czy wystarczy mocy.
Dobra - zapędziłem się, chodzi o ogrzewanie w maju zimą :ok:
Edytowane przez Tomo
Pojęcia nie mam jakie mam przyłącze prądu [emoji23]
Zdecydowanie chodzi o ogrzanie wiosną i jesienią.
Zimą dalej będzie zamknięte na głucho [emoji4]
Jaka powierzchnia? Bo przy niewielkiej może lepiej klimę? Będzie mniej prądu żreć. W chłodniejsze dni nagrzeje a w upalne schodzi.
Tylko olejowe panelowe- u mnie świetnie się sprawdzają :ok:
Zamontowane na stałe w miejscu docelowych grzejników c.o w każdym pomieszczeniu :ok:
Moc 1 i 1,5 kW.
W przedsionku wystarcza 300 W.
Moc 1 i 1,5 kW.
Dasz jakiś link?
Klima nie ten koszt, latem cały dzień w ogrodzie, nigdy nie było tematu że za gorąco
 Ale chyba wiesz czy 1 czy 3 fazy. Na jednej to raczej 3/3,5kW nie przekroczysz więc góra 2 olejaki...
Chłodzenia nie musisz używać ale jeśli moc przyłączeniowa nie jest duża to tylko klima da radę nagrzać bo potrafi dać mniej więcej 2,5 raza tyle energii co pobiera z sieci.
Koszty też mogą być różne. Ja montowałem po 1000zł za 2,5kW. Da się jeśli dobrze poszukać i włożyć swoją pracę. 3,5kW wyszłaby od około 1300zł ale nie wiem czy jeszcze mają.
Raczej 3
A dlaczego nie mogę znaleźć ich w Castoramie?
Różne są a tych nie mogę trafić?
Wolę zakupy w Casto niż Allegro
Dlaczego?
Tylko, że klima nie nagrzeje równomiernie pomieszczeń, zwłaszcza takich zamykanych drzwiami.
O ile do do pokoi mogą być otwarte, o tyle łazienka już musi być zamknięta - i tam ciepło z klimy nie dotrze.
Moc 1 i 1,5 kW.
Na wiosce masz wyłącznie te elektryczne + kominek ? :hmm:
Jak to cenowo się sprawdza ?
Dlatego pytam o powierzchnię. Bo jeśli to domek letniskowy to może się sprawdzi ale jeśli to dom letniskowy to już gorzej.
Dlaczego?
Bo na Allegro banda Januszy sprzedaje towar, którego nie ma.
Casto ma też opcję zwrotu towaru.
Poza tym lubię pomacać zanim kupię
Jeżeli chodzi o mój przypadek to raczej dom niż domek
10 kW grzejników elektrycznych.
Do tego kominek.
Za prąd płacę do 200 zł co miesiąc. Grzejniki zimą utrzymują + kilkanaście st. C.
Z tego pewnie połowa to ogrzewanie.
Gdy przyjeżdżamy, odpalamy kominek. Na drewno idzie około 1000 zł na sezon.
Czyli można przyjąć, że ogrzewanie domku kosztuje ~2500 zł rocznie.
Do tego kominek.
Bardzo przyzwoite pieniądze :ok:
Przy takiej opcji nie ma co się bawić w gaz.
Do tego kominek.
to mistrzostwo świata. Ja teraz płacę 200 zł miesięcznie za mieszkanie :) Bez ogrzewania :)
W mieszkaniu płacę 200 zł ale co drugi miesiąc :)
A domek malutki, około 100 m2 mieszkalnej.
tak czy siak, z ogrzewaniem to rekord świata. W domu w Szczecinie płacę 350-360 zł co drugi miesiąc ale też bez ogrzewania, bo jest gazowe.
Ja mam dom 85m2 piętrowy
2+2 zasobnik cwu 140L
Przez rok zużywam 1,5t ekogroszku ( najtańszego z Castoramy po 799 za tonę.
Instalacja grzejnikowa wszędzie.
Ogrzewam zawsze od września do czerwca a latem cwu tylko.
Temperatura w domu min. 24 stopnie
Edytowane przez technix
Porównywanie palenia węglem do ogrzewania prądem mija się z celem.
Ogrzewanie elektryczne jest w 100% bezobsługowe zarówno w eksploatacji jak i w budowie.
Zero kominów, zero kłopotów <0 C.
Czyli węglem jest mniej więcej 2x taniej niż prądem i nie trzeba oszczędzać na temp. :ok:
Raczej więcej niz 2 razy, choć zależy w której taryfie się grzeje...
Tylko takie porównania to są bez sensu, bo jak taki stary dom bez ocieplenia i z nieszczelnymi starymi oknami przyrównywać do nowo wybudowanego i ocieplonego ze wszystkich stron;]
