Serwistant agd Bosch
Czy jest w naszym gronie serwisant AGD Bosch?
Jest zmywarka Sd4P1B, i wzięła była i umarła.  Miga kranik, ale  absolutnie nic się nie dzieje. Przeszukuję zasoby wujka gógla, ale tam z reguły coś się dzieje,  a tu nic a nic. Przecieku nie było. Przymierzam się do podpięcia wody z pominięciem zaworu, by sprawdzić czy ruszy cokolwiek. Jakieś pomysly co jeszcze mogę zrobić?
  • 2 miesiące później...
3 minuty temu, Artur_W_wa napisał:
@maras77, wątek założony i niestety zapomniany ale odświeżam by nie zakładać nowego :oki:
Wygląda na usterkę w obwodzie pobierania wody...
Krawiec
Krawiec
Dajesz dalej, woda podłączona była również "bezpośrednio" ale kranik się zapala i nic więcej się nie dzieje, żadnych wypompowań, przekaźników,  nic.
Sprawdziłeś dół czy nie ma tam wody? Jeśli nie ma to może padł włącznik od pływaka...
Krawiec
Krawiec
Dół suchy, pływak działa, był nawet odłączony, palcem wzbudzany itp.
Nic
Nic
Zmierzyłeś go miernikiem czy działa czy tylko macałeś? Kable sprawdzałeś od pływaka do sterownika?
Krawiec
Krawiec
Niestety tylko palcem, kostki były rozpinane od pływaka, oraz węża dopływowego. Woda podpięta bezpośrednio. Po internetach jak szukałem to zawsze była jakaś akcja, a tu od razu po włączeniu miga kranik i cisza.
Sprzęt agd BSH można łatwo naprawić samemu. Wiele typowych usterek ma opisy napraw na elektrodzie...
PS Moja zmywarka bosch kończy na dniach 14 lat i cały czas służy.
Sprawdź presostaty minimum i maksimum poziomu wody. Potrafią im styki "przyśniedzieć". W Electroluksie zapinam do nich długą rurkę zamiast idącej od "kuwety" i ustami wielokrotnie nimi "cykam", styki się "oklepują" i znowu wiele miesięcy spokoju. Nawet zmywarki nie trzeba wyciągać, da się w tym celu do nich dostać od przodu demontując blachę pod drzwiczkami.
