Instalacja STAG - dobór filtrów
Potrzebuję pomocy w doborze filtrów.
Instalacja STAG:
- Reduktor AC R01/150
- wtryskiwacze AC W03
- sterownik Qbox plus
- elektrozawór Valtek
Filtr fazy lotnej chciałbym wziąć z Czaji, tylko podpowiedzcie który z filtrów wybrać FL01 czy FL03 ? Serwis gdzie dotychczas robiłem przeglądy z tego co widziałem ostatnio założył FL03P. A może po prostu założyć to sam ?
Filtr fazy ciekłej - jaki tutaj wogóle powinien być - jak go dobrać i czy wogóle bez demontażu można sprawdzić co tam jest (średnica, wielkość itd) ?
Edytowane przez przemty
Z standardowych puszkowych FFL to FL03P jest ok, niżej bym nie schodził. Chyba że chcesz odstojnik zamontować, ale to wiąże się z przeróbką. Z FFC odczytaj oznaczenia na elektrozaworze gdzie jest zabudowany FFC. Powinieneś po tym dojść jaki jest wkład.
CZyli wnioskuję, że FL01 jest to gorszej jakości filtr?
Drugi filtr - poza nazwą Valtec pozostałe napisy mało czytelne.
Faza lotna to ja bym dal albo odstojnik, albo jakis inny polecany. Mam u siebie kme wlokno i wylot po 15kkm czysciutki. Silnik 2.0
W 1.6 mialem ten fl01. Po 5kkm zmienilem na kme, wylot w fl01 byl zabarwiony na braz, czyli przepuszczal frakcje do wtryskiwaczy
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Czyli dokładnie który KME ?
Kme wlokno szklane.
https://allegro.pl/oferta/kme-filtr-fazy-lotnej-lpg-12x12mm-wlokno-szklane-9155046406?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Po 10-15 kkm wymieniasz juz sam wklad
Lub jak masz miejsce to mozesz dac
https://allegro.pl/oferta/alex-ultra-360-filtr-fazy-lotnej-odstojnikowy-12mm-9175289787?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tez dosc chwalone, tez wymieniasz sam wklad, ale tez warto o nich poczytac by poznac wady i zalety.
Przy odstojniku jedyna taka wada że pasuje odstojnik przy wymianie wkładu oczyścić z syfu. Przy standardowej puszcze odkręcasz 2 opaski wymieniasz i skręcasz opaski z powrotem.
Wymieniajac wklad tez wypada oczyscic puche.
  • 3 tygodnie później...
od takiego P&P masz FL02.
