GTV push to open - regulacja prowadnic
Cześć,
mam szuflady  o szerokości ~80 cm wysokości ~25 cm i ~ 60 cm głębokości zamontowane na ww. prowadnicach. :piekna:  sobie wymyśliła taki system, chociaż znajomy co skręcał te meble przestrzegał że mogą być z nimi problemy. I tak od jakiegoś czasu 1 szuflada po otwarciu się nie zamyka, nie raz trzeba próbować parę razy. A że :piekna: nie daje mi żyć, to coś trzeba z tym zrobić. W sieci wyczytałem że najlepiej jest zmienić prowadnicę na Bluma, zresztą ten znajomy co składał te meble też stwierdził że jak nie pomoże regulacja to trzeba będzie zmienić prowadnice na lepsze. A że on zna raczej ten temat, to nie mogę się go doprosić o regulację. Zresztą sam zaproponował takie prowadnice. Ktoś się tym zajmował takim tematem? pozdrawiam
@steyr nie bardzo rozumiem, w czym masz problem ;) jeżeli to prowadnica kulkowa i ma taki sam wymiar jak prowadnica GTV i grubość, tj. 12,6-12,7mm bodajże to wymieniasz parą prowadnice i jazda :) ale tak myślę, że jeżeli się nie domyka to możesz po prostu ten GTV w korpusie mebla delikatnie przesunąć w stronę frontu mebla lub ten zamontowany na szufladzie ccofnąć delikatnie w stronę korpusu ;) tam są takie plastikowe dziadostwa na końcu i może się stary czy cuś, a może po prostu z biegiem czasu się przesunął ;) problem może potem tylko taki nastąpić, że będzie bardziej szuflada odstawać od korpusu
W tym jest problem że te mebla mają 2 lata i są ze tak powiem "gó..no" używane z racji tych prowadnic, a że zbliżają się czasy że szuflady trzeba będzie używać częściej to chciałem opanować temat. Właśnie coś z tym działam, i tak przyglądnąłem się tym prowadnicom i jakość wykonania nie powala. Tak jak piszesz pozostaje kwestia regulacji samej prowadnicy lub szyny na samych mocowaniach. Co z tego że wyreguluje,wystarczy bardziej obciążyć szufladę i temat pewnie powróci.
7 godzin temu, steyr napisał:
Cześć,
Push & open  tzw system bez uchwytowy. Znaleźć w sieci takową szufladę w sprzedaży i przyjrzeć się opisowi montażu. Jeśli nie jesteś laikiem wypatrzysz jakiś mały szczegół/wadę montażu u siebie. Na stronie Stolmet swego czasu można było w opisie zapoznać się z montażem.
Nie montowałem takich.
Nie da się ukryć że Blum produkuje wysokiej klasy prowadnice. Tu nie ma co porównywać z innymi. Cena nie niska = jakość
Niestety i jakoś Bluma poszła na dół
Po 3 latach zawiasy u mnie są na wypieprz...nic już nie pomaga... Po prostu nie dociągają
Jak mi powiedział stolarz który robił kuchnie u mnie 3 lata temu... To już standard
W razie wymiany popatrz na Grass - w PL mniej popularne od Bluma ale podobno lepsze jakościowo
Temat ogarnąłem, poprzestawiałem mocowania prowadnic na szufladach i jest ok. Kwestia obczajenia jak działają te prowadnice a resztę idzie ogarnąć czego im brakuje że nie chcą działać.
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Dnia 10.05.2020 o 22:57, 4tyelement napisał:
po 3 latach zawiasy u mnie są na wypieprz...nic już nie pomaga... Po prostu nie dociągają
odeślij do przedstawiciela na Polskę - jeżeli zużycie wynika z wady produktu to powinni Ci wymienić.
Dnia 10.05.2020 o 13:24, steyr napisał:
Cześć,
Rozumiem, że masz prowadnice dolnego montażu?
jaką masz grubość płyty na boku korpusu szuflady?
GTV od jakiegoś czasu ma systemy, gdzie wchodzi nawet płyta 19, czyli nie ma konieczności frezowania płyty "pod dnem" czyli tam, gdzie płyta zachodzi za szynę prowadnicy - zobacz na wymontowanej szufladzie, czy brzegi korpusu, które wystają ponad dno są frezowane czy nie.
W Blumie brzegi muszą mieć 16mm, więc jak jest płyta 18, to się frezuje 2mm aby pasowało.
Jeżeli masz frezowane, to zmaiana z GTV na Bluma Tandem 600 z adapterem Tip-On (do bezuchwytowaego otwierania) powinna być niemal P&P (wymiana sprzęgieł, + nawiercenie otworu stabilizującego z tyłu szuflady na ząbek prowadnicy - nie pamiętam czy rozstaw ząbka w GTV i Blum są takie same.
Czy między prowadnicami w szufladzie masz synchronizator (poprzeczka łącząca obie prowadnice)?
Co do samej prowadnicy GTV i jej regulacji, zobacz czy prowadnice śa nadal stabilnie przytwierdzone do korpusu szafki,
pod dnem szuflady masz po prawej i lewej stronie sprzęgła - jest na nich regulacja. Nie pamiętam którym pokrętłem, ale spróbuj wysynąć poprzez regulację szufladę o 1 mm na zewnątrz
Na ten czas mam kupić sobie nowe zawiasy?
Kuchnia to nie moje królestwo więc się nie wciskam
jak uważasz :)
Zawias prosty bluma kod:71B3550 z wbudowanym hamulcem bez prowadnika (bo ten masz już zamontowany) to ok 10 PLN.
