kibel po montażu się koleboce
typ mocowania jak w filmie od 3 min
cała muszla stoi na jednej płytce
po przykręceniu śrub się lekko kiwa
zdemontowałem go i sprawdziłem mocowania do podłogi i trzymają dobrze
próbowałem śruby po różnymi kątami wkręcać, w końcu dałem klej pod obrys i zobaczymy
miał ktoś podobny problem czy coś źle robie
podczas użytkowania nie czuć bujania ale wolałbym mieć pewność że czegoś nie spitoliłem ...m
@Jerzyk_
Prawdopodobnie masz krzywą płaszczyznę w kibelku i się będzie kiwać
Odkręć, załóż na silikon sanitarny i skręć
Dnia 10.05.2020 o 16:29, rwIcIk napisał:
Ja zawsze montuję na silikon i nie buja się.
Ja wcześniej daję piankową względnie twardą podkładkę, wyciętą nożem nieco pod obrys podstawy, żeby wszedł silikon. Wtedy w razie czego łatwiej jest zdemontować, bo tylko cienka warstwa pionowa silikonu do przecięcia nożem.  Natomiast polecam stosowanie śrub mocujących z nierdzewki.
Potrzebujesz 4szt kliników plastikowych do kładzenia kafelek.1 Luzujesz śruby mocujące ,2unosisz kibelek za pomocą kliników o ok 2-3mm na płytkę podłogową 3 czyścisz powstałą szparę  4 silikonujesz szparkę 🙂 5 odczekujesz godzinkę 6 wyjmujesz kliniki 7 dokręcasz śruby.
 Nie dziękuj postaw 4pak.
Tak. Po prostu dokręcasz, silikonujesz szczelinę bez żadnych ceregieli i na drugi dzień nic się nie kiwa.
