do elektryków: przekrój kabla a moc klimatyzatora
3x2,5mm zgodnie z przepisami (pewnie w jakiejś funkcji odległości) obsłuży do 3 kW (tak?)
Pytanie do której wartości się to odnosi, przykładowo
Cooling Capacity: 2.5kW (min 1.4kW~max 3.5kW)
Heating Capacity: 3.2kW (min1.8W~max5.5kW)
czy do chłodzenia, grzania czy do max. czy do min?
Jak min. to 3x1,5mm styknie?
Do max. poboru mocy elektrycznej, nie grzewczej, nie chłodzącej. Pewnie ta klima ma pompę ciepła.
Krawiec
U mnie jeden klimatyzator jest na 3 x 1,5 mm2 na osobnym obwodzie.
Ale drugi jest normalnie podłączony do gniazdka (cała instalacja w domu jest 3 x 1,5 mm2) - na 1 obwodzie całe piętro.
Niestety nie wiem jakiej są mocy - wielkości są średniej.
Generalnie tak, tym bardziej że ta klima ( jak nowa) to napewo inwerter będzie.
Jak długość obwodu pow. 50m to jednak bym zalecał 2,5
Dla MSZ-FH25VE-A1 podają maksymalny prąd 9.6A.
Więc 3x1,5 wystarczy, ale dałbym 3x2,5 i bezpiecznik 16A.
Odbiory elektryczne byly????????????????????
Więc tak: klimatyzator 3,5 kW jest na dole ma 3x2,5 na oddzielnym obwodzie (salon, jadalnia, wyrabia bez problemu na ca. 70-80 m).
Ale nie ma górze. Ani jednego. Nie były przewidziane
I teraz tak: mam dwa obwody w kotłowni 3x1,5 nieużywane (inst. była m.in pod ups pod kominek z płaszczem wodnym, z czego zrezygnowałem)
Miejsce z puszką z tymi odwodami jest łatwo dostępne (via pion wentylacyjny), bez rozpierdzielania całego domu, nowego odwodu od rozdzielnicy po elewacji etc.
Więc (pytanie laika): czy z dwóch obwodów 3x1,5 mm można zrobić "dalej" jeden 3x2,5 (znaczy dosztukować). Oczywiście te obwody musi elektryk z uprawnieniami pozabezpieczać w rozdzielnicy (wierzę, że są tam gdzieś wprowadzone)
Z tego co wiem: pojedynczy split pójdzie na 3x1,5 mm, ale mi potrzeba  mutisplitta dla 5 słabych jednostek wewn. Takowe w przyrodzie są, ale wyłączenie dla przekroju  3x2,5mm and more. Z mocą nie trzeba szaleć, bo nigdy 5 klim nie bedzie chodzi na raz (sypialnia 14, gościnny10 , 2x dzieci 10+12, pracownia14). Garderoba bez klimy zostaje, jak łazienka.
Na razie koncepcja. Mam dach płaski, kwestia przejścia przez attykę. Ale na razie muszę rozwiązać problem z prądem.
A jest coś takiego w domu jednorodzinnym ? :hmm:
Klimatyzatory montował ojciec, bo to jego branża (mobilne chłodnictwo przemysłowe).
Od prawie 20 lat działają bezawaryjnie - latem po 8h dziennie.
3,5kW ma raczej sprężarkę nieco ponad 1kW, więc 1,5mm2 trochę mało ale jeśli nie jest to 50mb to pociągnie.
Znaczy idą dwa 3x1,5 a od puszki idzie jeden 3x2,5 do multisplita?
Jasne, że można.
12 minut temu, Makumba napisał:
Jasne, że można.
Czyli od strony elektrycznej problem prawd. rozwiązany, rozumiem, że dla obwodu o przekroju kabla 2,5 mm, dajemy zabesp. 16 A (tabelka Jerzyka_ wyżej)
Z tego co widzę, co do mocy klimatyzatora "Średnio jest 3-krotnie mniejszy niż moc chłodnicza klimatyzacji" (a propos Krawiec)
Ergo I = P:U, czyli okolice 3 kW multisplittera, czyli okolice 10kW mocy chłodniczej.
Dobrze myślę?
Czy taki obwód, że najpierw idzie 2x3x1,5 a potem idzie 1x3x2,5 wymaga jakiegoś specyficznego zabezpieczenia w rozdzielnicy? w miejscu "sztukowania"?
Tak, B16A
Dobrze myślę?
Zależy od generacji urządzenia, czynnika itd ale we współczesnych z grubsza tak.
Normalnie, równolegle wpinasz w jedno zabezpieczenie. Tak jak kilka obwodów pod jedno zabezpieczenie.
1 minutę temu, Makumba napisał:
Tak, B16A
Dzięki. No, ja tego nie bedę robił.A z tym miejscem zmiany ilości obwodów  i przekroju kabla, co tam się dzieje?
Połączyć wszystko równolegle i jeśli będzie dobrze to nic. Elektryk poradzi sobie.
3x1,5mm wystarczy.
Zrób 3 x 2,5 na osobnych obwodach i nigdy problemu nie będzie :oki:
