Alternator
Mam usterkę alternatora a dokładnie regulatora napięcia. Regenerować obecny alternator czy kupić używany.
Koszty regeneracji:
Regulator napięcia: ok 100zł
komutator: 15 zł
Klej do wklejenia komutatora: 10 zł
Łożyska: ok 30zł (przy okazji skoro i tak będzie rozkręcony)
Praca własna ;)
Używany alternator można kupić za 38 zł z wysyłką
Pomyślałem żeby kupić używany i wymontować z niego regulator napięcia i przełożyć do swojego. Czy nie bawić się w takie zabiegi kupić używany i montować do auta i się cieszyć działającym alternatorem (przy odrobinie szczęścia).
Jakie macie zadane na ten temat?
@PavvelM ostatnio bratu w Punto 2 siadł alternator. Zakupiliśmy regulator zamiennik 100zyla. Założyliśmy bo ten miał uniwersalne podejście do alternatorów montowanych w Punto(Bosch,Hitachi,Denso,Magneti) po montażu okazało się że ww regulator ugotował nam alternator. Spalił się po 1 minucie i niemiłosiernie kopcił.
Wkurzony zakupiliśmy używkę za 50zeta ( złom.na miejscu) działa ładuje Punto żyje.
U siebie w stilo jak padł altek regenerowany był od 350- w górę na allegro. Zakupiłem.uzywke z rozbitka działa x lat
Właśnie tak jak piszesz opinie o regulatorach w formie zamiennika są raczej słabe. A sprawdzaliście stan szczotek i komutator przed zamontowaniem w aucie czy poszliście na żywioł?
Co do regulatora to moze wystarczy wymienić same szczotki?
Co do używanego-jak dobrze trafisz to będzie fajnie ale jakieś ryzyko jest (jak to z używanymi):)
Niestety to nie szczotki bo napięcie ładowania dochodzi do 17V a szczotek jeszcze jest mały zapas
Do forda wstawiłem regenerowany ( niby na owych częściach ) za 450 i wytrzymał dwa lata .Używany jeździ 4 rok ale jak to z używanym - loteria.
a jak kupisz używany a tam będzie siedział najtańszy chiński regulator i co w tedy ?
może kupisz a później będziesz miał problemy z rozkręceniem obudowy bo altek będzie jakiś zleżały, pourywasz szpilki itp
ponadto używany altek może mieć przegrzane uzwojenie, mostek itp
jeżeli kupować regulator napięcia to tylko Bosch, Hitachi, Denso
Patrz..a u mnie  leci 11 rok foce jak sie trzyma..Regenerowany powinien troche niby posłużyc..
No niestety w cmax jest w tak słabym miejscu że w sumie trzy miałem na przestrzeni 11 lat.
Zaryzykowałem i kupiłem używany alternator. Jutro może dojdzie więc zdam relacje czy działa po zamontowaniu.
@binges wg mnie zależy od auta i dostępu do alternator. W P2 dostęp.banalnie prosty . Zaprzyjaźniony szrot akurat miał.kilkanascie altkow . Więc wybrałem Magneti Marelli. Akurat stan wizualny i obudowa była ok. Po zamontowaniu ładuje dobrze. A w razie braku ładowania mogę oddać i zabrać następny.
Alternator przyszedł został zamontowany, pomiar napięcia na biegu jałowym 18-19V normalnie się zagotowałem. Na szczęście podjechał kolega i zapaliła mi się lampka w głowie padło banalne pytanie "Artur masz multimetr"  oczywiście kumpel miał :)  sprawdzamy ładowanie 14.15 -14,20V.  Wygląda na to że niepotrzebnie wymieniłem alternator wadliwy okazał się multimetr. Zrobiłem pomiar tym multimetr w domu i według niego w gniazdku mam 280-290V 🤣. W życiu bym się nie spodziewał że multimetr zaczął mi przekłamywać.
14 minut temu, norbert123 napisał:
Ach te fiaty...Nawet multimetry psuja. 😁😁😁😁😁😁😁😁
Ale ja mam Kia ceed🤪
A bateria dobra, bo tak się dzieje jak bateria w multimetrze ma za niskie napięcie:)
Powinna być wprawdzie sygnalizacja słabej baterii ale...
 @volf6 Trafiłeś, multimetr UNI-T UT20B nie ma wskazania słabej  zasilany baterią A23 12V.  Bateria w mierniku ma 6V a ten dziad działa i pokazuje bzdury podczas pomiarów. Taka mała wtopa 🤪
