Wideorejestrator i powerbank
Cześć,
mam kamerę 70Mai Pro podłączoną do zapalniczki, zapalniczka zasilana "po stacyjce". Kamera ma akumulator 500mAh ale na wiele nie starcza do nagrywania w trybie parkingowym. I tak się zastanawiam żeby podłączyć w szereg powerbank. Powerbank zasilany z gniazda zapalniczki który będzie zasilał kamerę. Czy zastosowanie standardowego powerbanka ~10Ah z akumulatorem litowo-jonowym jest bezpieczne  w samochodzie, ze względu na różnice temperatur jak i wysokie temperatury w lecie w samochodzie? Powerbank byłby zamontowany przez cały rok a aucie. Pytanie czy taki zwykły powerbank będzie dobrze współpracował z kamerą i z instalacją w samochodzie? Gdzieś mi się obiło że powerbank musi posiadać funkcję passthrough, czyli możliwość jednoczesnego zasilania zewnętrznego jak i ładowania?
Inne rozwiązanie to zastosowanie:
https://pl.aliexpress.com/item/33026595793.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b66459cS5pTQz&algo_pvid=5b66efa8-1949-4ed2-b644-8b3f0e715229&algo_expid=5b66efa8-1949-4ed2-b644-8b3f0e715229-1&btsid=0be3769015907387416392714e20f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Autem codziennie się poruszam min. 50km, więc nie będzie problemów raczej z nie doładowaniem takiego powerbank-u podczas jazdy jak akumulatora w przypadku zastosowania drugiej opcji. Jak Wy to macie rozwiązane?
pozdrawiam
A po co chcesz kombinować z powerbankiem a nie zasilisz kamerki na stałe z instalacji samochodu?
Na przykład używając konwerterków jak HK2 czy HK3: KLIK
HK2 to praktycznie to samo, co na Twoim linku z Ali, natomiast te od Viofo są sprawdzone że nie "sieją" zakłóceniami po radiu.
Osobiście mam HK3 do kamery z aktywnym trybem parkingowym i spisuje się idealnie... Tobie wystarczy HK2.
Edytowane przez Wasylek
Powerbank to pewna forma zabezpieczenia, przy 10-20Ah jak będzię w pełni naładowany to jest parę godzin nagrania w trybie parkingowym. Przy ww. adapterze nie wiesz czy obecne napięcie na aku pozwala jeszcze na nagrywanie czy nie. Z drugiej strony auta często używam wiec chyba się skłonie w stronę adaptera. HK3 lepsza opcja bo ma wzbudzanie dodatkowe, pytanie 70Mai pro ma też tą funkcję. 70Mai Pro na wyjście ma 5V 2A, więc HK3 lepiej pasuje.
Jak auto uzywane niezbyt czesto, to powerbank zapewni zasilanie na  parkingu,  a nie bedzie ciagnal pradu nonstop
70Mai ma tylko tryb pasywny- nie wiem jak będzie pracował z HK3.
A te 5V i 2A to ma maksymalnie tylko jej zasilacz do zapalniczki a sama kamera pobiera Ci ze 100-300 mA.
Ty, czym Ty jeździsz???
Nawet CC 700 miało dwa razy większy aku niż ten Twój power bank.
Zrób sobie poprostu stały plus, w gnieździe gdzie wpinasz ładowarkę i zapomnij o temacie
@technix CC 700 to była konstrukcja .pierwsze auto w czasach 18nastki :) do dzisiaj pamiętam.mine diagnosty,jak miałem wydech bez kata(94r.) Na końcu tylko tłumik wspawany z Poloneza zakończony owalnym dyfuzorem...
Kiedy na hasło przegazuj odpaliłem flamer kita zwołał kolegów bo nie wiedział co się dzieje :) hehhehehe
Oj bo tak , przypominają mi się pomysły w stylu głośniki od komputera do auta :)
