Co to est???
po przyspieszaniu jak poszcze gaz to cos mi brzeczy w silniku co to moze byc?? prawdopodobnie z prawej strony smile.gif
z prawej strony to prawie wszystko może brzęczeć, za wyjątkiem tych elementów które są umieszczone z lewej strony.
Co to za brzęk - co przypomina?Czy rytmiczny czy jakiś jednorazowy itd.
Mi brzeczął niedawno zapomniany nie przykręcony po zdjęciu zderzaka filtr z weglem aktywnym, ale nie wiem czy masz takowe coś w 1.1 z 92 roku, na wszelki wypadek sprawdź
poprostu popukaj w nadkole moze jakas sróbka sie zapodziala, lub cosik pod macha ci skaka wink.gif
mi przeczy przy pewnych obrotach puszka filtra powietrza bo nie mam tej sprezynki ico dociska do silnika ja i mam ja na jednej srubce!
hm brzekot jest tak jakby metaliczny tak jakby cos tarlo dzieje sie tak przez 2-3 sek na niskich obrotach to nie wystepuje.
A przypadkiem nie brzęczy/grzechocze Ci gdy dodajesz gazu? Ja mam to samo ale wychodzi, że może to być związane z padającym sprzęgłem chociaż sam nie wiem :/
Nie... Zaczyna brzeczec dopiero gdy zdejme noge z gazu.
Proponuję wleźć pod autko i sprawdzić kolektor wydechu i elastyczne łącze które od niego odchodzi. Jeżeli tam masz jakąś nieszczelność, lub pękł ci w którymś miejscu kolektor (ten element odlewają z żeliwa) brawo.gif, to będziesz słyszał basowe burczenie przy przyspieszaniu. Ja tak jeździłem 3 miesiące, co warsztat słyszałem inną diagnozę hmm.gif, ale i tak mi nie pomogli offtopic.gif. W końcu kolektor ropadł się i ledwo doturlałem się do serwisu - w takiej sytuacji może zapalić się pod machą. bbq.gif
Ale ja slysze brzekot dopiero po przyspieszeniu gdy poszcze pedal gazu nie w trakcie. I tak jak mowie dzieje sie tak na duzych obrotach lub przy predkosci powyzej 90 km/h
