Co mocniejsze-rura czy kwadrat?
Są tu jacyś konstruktorzy?
 Co będzie mocniejsze na ugięcie/skrzywienie-rura czy profil kwadratowy. Zakładamy podobny przekrój i grubość ścianki-załóżmy, ze masa metra bieżącego będzie taka sama.
Jeśli chcesz mieć ten sam rozmiar i grubość ścianki to masa nie będzie taka sama, kwadrat będzie cięższy...
Dlatego napisałem podobny przekrój, załóżmy równe lub prawie równe masy;)
Edit, popatrzyłem na kalkulatory w necie i 1 metr bieżący rury *100 o sciance 3mm waży 7,176kg a kwadrat 80 o ściance 3mm 7,253 kg.
Spora różnica, spodziewałem się mniejszej...
W takim razie trzeba by porównać rurę o średnicy 100 mm z kwadratem 80 mm:)
Edytowane przez volf6
IMHO za dużo założeń. Bo albo masz przekrój ten sam, albo masz równe masy. Jak masz równe masy, to zmieniasz grubość ścianki w funkcji przekroju, a to ma bezpośredni wpływ na sztywność.
Przy tych samych parametrach ścianki kwadratowy będzie IMHO wytrzymalszy na zgięcie z powodu kształtu profilu - przynajmniej dopóki się już nie zegnie, bo jak ścianki już będą płasko, to dobra rura w funkcji kąta zgięcia wygrywa ;]
Edytowałem-trzebaby porównać rurę 100 z kwadratem 80, załóżmy, ze to konstrukcyjnie będzie słup.
A w jakiej osi to ugięcie? Może chodzi o wyboczenie?
Generalnie do obciążeń w osi wzdłużnej (pracuje jako podpora, zastrzał) takiej rury/profilu to lepszy jest przekrój okrągły.
Dla obciążeń poprzecznych (belka podparta w dwóch miejscach a pomiędzy nimi obciążona) lepszy będzie profil kwadratowy, a jeszcze lepszy prostokątny na sztorc.
@volf6 kwadrat
P.s. co budujesz? :)
Porównaj masowe momenty bezwładności z tabel wytrzymałosciowych ( Ix ), zobaczysz co sztywniejsze.  LInk przykładowy
