Jaka temperatura właczenia wentylatora chłodnicy?
Jaka powinna być temperaura właczenia sie wentylatora chlodnicy w silniku X14XE, mnie sie załącza przy 100 stopniach, czy to nie za dużo?
> zalezy od czujnika, ale ponizej 100 C, zreszta skad wiesz ze jest 1100 moze wskaznik ci przeklamuje , lub jezeli ci sie faktycznie wlacza tak pozno to masz nie szczelny uklad( typowa usterka) lub z czujnikiem cos nie tak
> za dużo?
ostatnio testowałem wentylator i właczył się równo na kresce pomiędzy 90 a 110. Nie wiem jaka tam jest temperatura, ale grunt, że działa.
> za dużo?
posiadam ten sam silniczek i z tego co sie dowiedziałem tu własnie przy 100 sie włącza wentylator. Zastanawiam sie nad tym czy da sie coś zrobić zeby sie załączałtroszke wczesniej.
Ale powracajać do tem to jest raczej prawidłowa.
u mnie tez jest tak ze wlacza sie ok 100 stopni,z tego co wiem w oplach to jest normalka ok.gif
Jeśli się włącza koło 100 stopni, Chłodzi płyn w chłodnicy i się wyłącza to jest ok. nie ma potrzeby szukać innego co by zadziałał wcześniej. Im cieplejszy silnik tym lepiej dla niego i mniej pali
jak wentylastor się włącza i wyłącza po scghłodzeniu to sieę nie przegrzeje chyba że mu pomożesz but.gif
> Taaa, aż się przegrzeje
Póki jest chlodziwko to nie ma prawa sie przegrzac.
Chyba ze masz wode zamiast plynu, to powyzej 100'C zagotujesz ja i cisnienie bedzie szybko roslo (110'C -> 1ATM; 120'C -> 1,5ATM; 130'C -> 2ATM)
Jest wiec duze ryzyko ze cos wywali (korek , rurka) i tedy mozesz przegrzac silnik.
PS
U mnie tez wentylator wlacza sie okolo 100°C
> cisnienie bedzie szybko roslo (110'C -Jest wiec duze ryzyko ze
> PS
>sorry ale [ierdyknales gosciu , im cieplejszy silnik tym lepiej dla niego????????
silnik zawsze jest najbardziej wydajny im ma nizsza temperature pracy. wysoka temp jest zabojcza dla silnika.
to ze nam sie wydaje ze jak cieply to ladniej pracuje itp to nie znaczy ze tak jest ( nie mowie o temp ujemnych ale temp bardzo wysokie sa szkodliwe)
Płyn wrze prz ponad 120 stopni., więc jak masz 100 na wskaźniku to nic się nie dzieje. źle mnie zrozumiałeś bo nie miałem na myśli temp grubo powyżej 100. bow.gif Moja astra najpłynniej pracuje przy ok 90
> za dużo?
