sposób na cieknącą pokrywę zaworów
Z tego co się dowiedziałem jest to zmora wielu użytkowników fiatów i to nie tylko uno (także np. punto) cieknie spod pokrywy zaworów a wymiana uszczelki pomaga na krótko albo wcale. Jest prosty sposób zeby ta zmorę zlikwidować. Wystarczy zdjąć pokrywę, przyjrzeć się jej budowie i zlikwidować moim zdaniem wadę konstruktorską. Pokrywę przykręca się na 4 śróby. W miejscu otworów na śruby są takie wypustki które mają służyć temu żeby za mocno pokrywy nie docisnąć do resztyy silnika przy skręcaniu. Niestety są one wg mnie za długie i powodują że pokrywa nie dochodzi do reszty silnika na tyle blisko żeby uszczelka była odpowiednio ściśnięta. Co trzeba zrobić. Najpierw upewnić sie że pokrywa jest prosta tzn czy równo opiera się na płaszczyźnie na tych czterech wypustkach (np kładąc ją na kawałek lustra) jeżeli jest prosta to mamy wykluczoną jedną przyczynę cieknącego oleju tj krzywizne pokrywy. Wystarczy teraz mniej więcej równo zeszlifować o 1 lub 2 mm te wypusyki sprawdzając za każdym razem czy w miarę równo to zrobiliśmy tzn czy pokrywa równo opiera się na czterech wypustkach na płaszczyźnie. Jeżeli zrobimy lekko nierówno to bez obawy nic się nie stało. Uszczelka po dokręceniu bedzie na tyle ściśnięta że wszędzie odpowiednio uszczelni. Jezeli przed rozpoczęciem szlifowania pokrywa nierówno opiera się na wypustkach nalezy mocniej zeszlifować jedne wypustki a inne mniej doprowadzając do tego że będą one w miarę równo przylegać do płaszczyzny. Po zabiegu szlifowania nalezy z wyczuciem dokręcić pokrywę pamiętając oczywiście o założeniu uszczelki.
> uszczelki.
> uszczelki.
Ośmiele sie zastosować sie do Twojej rady, bo leciutko mi cieknie z tejże pokrywy. jak bede na jesien sprawdzac zaworki to wykonam ten zabieg i dam znać jak pomogło u mnie
> ja się przyzwyczaiłem że co 10kkm zmieniam uszczelkę
a nie lepiej podkleic uszczelke silkonem tym specjalnym?? ja mam spokoj! smile.gif
> spokoj!
kupuję uszczelkę za 10zł może dlatego. Fiatoska kosztuje ok 25pln. A mi nigdy nie cieknie tylko się poci grinser006.gif.
> mi nigdy nie cieknie tylko się poci .
No mi tez się poci tylko, ale to jednakj jakiś tam wyciek i brudzi mi silnik biglaugh.gif
> uszczelki.
Zanim weźmiesz w rękę pilnik to sprawdź, czy nie masz zatkanej odmy. Mnie się lało wszystkimi możliwymi uszczelnieniami na górze silnika; wyczyszczenie odmy pomogło.
W ASO 15 zł do 1.4
wymieniłem i jest spokój - koszt 13 zł, ale puściła uszczelka między aparatem zapłonowym a silnikiem - leci i "konserwuje", musze to zrobić, bo jak patrzę na ten ożygany silnik to mnie bierze!!! angryfire.gif
> W ASO 15 zł do 1.4
ja płaciłem 26 zł do 1.0 ( pisało że jest zmodyfikowana shocked.gif )
> spokoj!
tobie silikon pomógł ale mi nie . po kilku setkach znowu ciekło więc w końcu zeszlifowałem podpórki i teraz ani kropelka nie wyciekła
no a duzo zeszlifowałes? a co do podklejania to i tak nie zrezygnuje z silikony czesto tam nie zaglladam smile.gif
wogole tak czytam to wiekszosc z was co 10kkm robi wymiane polowy samochodu hehe.gif
bez sensu, po 5 latach wyjdzie ze mogliscie kupic sobie auto prosto z salonu grinser006.gif
> a to nie za czesto?
> samochodu
> salonu
