Chevrolet Aveo 1.2 16v? Nie odpala po ulewie - pomocy!
sytuacja dotyczy Chevroleta Aveo 1.2 chyba 16v, auto z 2011r.
Samochód mamy znajomka z pracy.
potrzeba pomocy.
Co wiemy?
W poniedziałek podczas deszczu jakimś cudem woda dostała się do środka i zalała cały boczek drzwi kierowcy.
Po ulewie auto bez problemu wróciło do domu (jakieś 15km)
Od kolejnego dnia nie chce odpalić.... rozrusznik kręci, a nie odpala. Kręci ponoć normalnie.
Wcześniej auto chodziło jak złoto...
Co mogło się zalać?
Moje podejrzenie immo?
Gdzie go szukać?
Jakie układy są w okolicach drzwi kierowcy, lewego progu?
Samochodu jeszcze nie widziałem, jutro do południa jadę do kumpla aby spróbować coś poratować, a jak się nie uda to zaholować go do mechaniora...
pomożecie?
pozdroooo :)
A ja myślę, że to podpucha z tym zalaniem. Coś innego się po prostu popsuło, a zalanie to ślepy trop ;)
Taka złośliwość rzeczy martwych 😄
IMO w Aveo jest albo przy skrzyni albo w nogach pasazera. A po lewej stronie idzie wiazka do pompy. Ja bym zdjal prog popaczyl a to pewnie i tak zgieg okolicznosci.
Problem rozwiązany ;]
Padło immo w kluczyku :bzik:
na drugim kluczu auto odpaliło od strzała :phi:
w poniedziałek znajomek podjedzie do magika od kluczy aby obadał co i jak.
7 godzin temu, rallyrychu napisał:
Trafiłem z tym zbiegiem okoliczności 😁
Może tak może nie.
Miałem kiedyś identycznie z Lanosem, raz odpalił normalnie, raz nie (też po przedostaniu się wody do środka, tyle że nie tak od razu).
Z początku też wydawało mi się, że na 2 kluczyku było lepiej.
ASO pastwiło się nad kluczykami i stacyjką.
Ostatecznie okazało się, że podgniła wiązka od immo, gdzieś pod nogami kierowcy, może i przy słupku to było.
W 2005r. chyba to było, części jakieś grosze (parę cm przewodu, chyba że 2 złączki i bezpiecznik), robocizna chyba 3 czy 4 paki (nie licząc wcześniejszych podejść z kluczami i stacyjką).
Niby od Lanosa do Aveo daleko, ale czy aż tak?
O ile pamiętam forum Lanosa z tamtych lat to temat się parę razy przewinął.
Edytowane przez ZUBERTO
To wychodzi, że jakaś typowa usterka jest.
W Almerze też mieliśmy problem z kluczykami. Czasem właśnie pomagała zmiana kluczyka.
Potem alarm zaczął strajkować, więc padła decyzja o jego odpięciu i wyszło, że właśnie jakiś kabel pod nogami kierowcy był uszkodzony.
