sherif Napisano 3 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Pytanie o powłoki typu ceramicznego na alufelgi. Póki co moje są nowe i czyste, chciałbym aby brud łatwo było zmywać, osad z klocków tak nie przylegał. Warto / nie warto ? Jakim preparatem ? Czy można samemu to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Warto! odtłuścić i pokryć powłoką - dać się utwardzić ok 24 h . Dobra jest Ultra Coat Metal Guard - patrz na forum kosmetykaaut - może ktoś coś sprzeda TANIEJ I W MNIEJSZEJ ILOŚCI - 30 ml Ci nie trzeba -1/3 spokojnie wystarczy na 2 warstwy kompletu felg. Ja mam Kube Bond Diamond 9 h na felach bo taką na stanie miałem. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 2 godziny temu, Dareek napisał: Warto! odtłuścić i pokryć powłoką - dać się utwardzić ok 24 h . Dobra jest Ultra Coat Metal Guard - patrz na forum kosmetykaaut - może ktoś coś sprzeda TANIEJ I W MNIEJSZEJ ILOŚCI - 30 ml Ci nie trzeba -1/3 spokojnie wystarczy na 2 warstwy kompletu felg. Ja mam Kube Bond Diamond 9 h na felach bo taką na stanie miałem. Ok, rozumiem że piszesz to jako użytkownik ? Ile czasu się to trzyma +/- na felgach ? Da radę samemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Tak - piszę to jako użytkownik - od wielu lat mniej więcej od 2012 roku żadnego auta nie woskowałem - tylko powłoki. Trochę tych samochodów hobbistycznie zrobiłem ( myślę że ok150 200 szt) Ile się trzyma - wszystko zależy od 1. przygotowania powierzchni 2. Jakości powłoki którą zaaplikujesz. 3. warunków eksploatacji. W moim przypadku powtarzam zabieg co sezon (czyli co około 30 tkm) i na koniec sezonu jeszcze ma się dobrze ale taki kaprys. Nie dopuszczam do sytuacji w której koło jest zasyfione na maxa - wole je opłukać sama wodą częściej. Koło musisz porządnie umyć bardzo dokładnie, wyczyścić, odtłuścić i nakładasz powłokę aplikatorem. po nałożeniu następuje tzw wstępne sieciowanie czyli łączenie powłoki z powierzchnia- Tu dalej nie powiem dokładnie jak długo, bo jedna powłoka potrzebuje minuty dwóch inna kilkunastu - tu każdorazowo sposób aplikacji ustala producent. po tym czasie polerujesz mikrofibrą. Następnie warto aby ze 24 h autko w jakieś temp pow 15 stopni sobie postało w suchym miejscu. Zawsze zalecam nie myć po niezałożeniu powłoki z ok 5-7 dni aby dać jej chwile czasu na dokładnie związanie. Generalnie unikam w czasie mycia ostrej chemii- wielu używa i zachwyca się preparatami kwasowymi i innymi typu krwawa felga nie zdając sobie sprawy że te preparaty owszem domywają felgi i zaciski ale niszczą wiele innych rzeczy- korozja zacisków, klocków, zniszczenie rożnych elementów gumowych czy nawet uszkodzenia łożysk. Kilka razy widziałem regularnie myte w ten sposób samochody w różnych np klocki hamulcowe po niespełna roku skorodowały jakby w rzecze ktoś auto parkował. Tu zalecam ostrożność. myśle, że @Pipper może coś dodać od siebie. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 3 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Najważniejsze zapoznać się dokładnie z instrukcją. A później cieszyć się z czystych kół 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 3 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Trzy zasady : nie używać agresywnej chemii na gorące felgi. dobrze wypłukać. Powłoką , wosk. Edytowane 3 Lipca 2020 przez sdss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 5 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Dnia 3.07.2020 o 22:45, sdss napisał: Trzy zasady : nie używać agresywnej chemii na gorące felgi. dobrze wypłukać. Powłoką , wosk. A kiedy masz gorące felgi? Musi być niesprawny układ hamulcowy jak są gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johny Napisano 5 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 8 godzin temu, exor napisał: A kiedy masz gorące felgi? Musi być niesprawny układ hamulcowy jak są gorące. Chyba pite było Jedynie w Matchboxach się nie grzeją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 U mnie właśnie się mniej grzeją, bo hamulców się dość rzadko używa. Poczytałem na forum i polecają TAC SYSTEM: QUARTZ MAGIC PLUS KIT - RIM AND TRIM COAT. Chyba się skuszę bo nie kosztuje dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 (edytowane) 19 godzin temu, exor napisał: A kiedy masz gorące felgi? Musi być niesprawny układ hamulcowy jak są gorące. Trochę agresywnej jazdy, ciepło silnika lato i chemia zanim zacznie działać zaschnie na feldze, to wystarczy aby zmatowić lakier. Edytowane 6 Lipca 2020 przez sdss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 6 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Godzinę temu, sdss napisał: Trochę agresywnej jazdy, ciepło silnika lato i chemia zanim zacznie działać zaschnie na feldze, to wystarczy aby zmatowić lakier. Z drugiej strony, myjąc auto dobrze jest całe opłukać wodą, a nie pakować od razu chemię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Godzinę temu, K3 napisał: Z drugiej strony, myjąc auto dobrze jest całe opłukać wodą, a nie pakować od razu chemię... Owszem, na bezdotykowej raczej słabo bo tam liczy się czas pod domem to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
