dziurka
az wstyd przyznać ale podczas montazu woofera przejechałem srubokretem i zrobiła sie mała dziurka (1-2mm) w membranie głosnika. czym to zalepić zeby sie nie powiekszała? dodam ze dziurka jest w miejscu wychylania sie membrany frown.gif
No rzeczywiście trochę wiocha.
Dziura jest jak rozumiem w zawieszeniu górnym a nie w membranie (bo ta drga cała)? Można spróbować zakleić elastycznym klejem pokroju butaprenu - jeśli to guma. Jeśli gąbka - to nie wiem czym, bałbym się że klej będzie zbyt mało elastyczny i gąbka i tak pęknie.
Jeśli przedziurawiłeś membranę to też można IMHO spróbować zasklepić to klejem - już nie elastycznym.
Na tym forum guru głośnikowym był PassatEQ - uderz do niego o pomoc (ostatnio coś się nie odzywa).
może zle napisałem. masz racje w zawieszeniu górnym.
thx za info
> tak pęknie.
Był to znaczy ze umarl 270751858-jezyk.gif ?
Nie popisze sie zbytnio wiedzą, bo rozwiązania są dwa.
Jedno nadszapujące moralność, drugie praktyczne.
Można zrobić głosnik tak, ze nie będzie nic widać i uzytkować a potem kiedyś odsprzedać ........ .
Drugie rozwiązanie to nic nie robić. Jak sie zepsuje to i tak jeden czort czy dziuta ma 1mm czy 6mm. A jest szansa, ze nic nie będzie słychać, ani nic nie będzie sie psuło dalej.
Jak sądze nie masz kickpaneli, w których panowac musi jakaś specjalna szczelność...
> Był to znaczy ze umarl ?
> Zresztą skad wogóle taka opinia
> Nie pisze nie znaczy, że nie czetam
> szczelność...
własnie ze jest to szczelne bo to jest w krzynce a głosnik to jbl 12' zlosnik.gif
Trochę przeglądam CA i naprawdę dawno się nie odzywałeś - albo ja trafiałem na niewłaściwe posty. Nieważne.
> szczelność...
No właśnie mi się wydawało że to jakiś więksiejszy głośnik - przy zamkniętej skrzyni powietrze nie rozerwie mu dalej zawieszenia?
EDIT: pytam poważnie, bo raczej nie dziurawię głośników więc nie wiem co może stać się w takim przypadku.
> 12'
Jeśli mówicie ze duzy to mozna spróbować czymś skleić.
Choc nie sądze ze to sie dalej uszkodzi. To trzeba zobaczyć , dotknąć.
Musisz kupić jakiś klej który sie do tego złapie. Nie mam pomysłów co będzie dobre do tego materiału. Nie robiłem jeszcze tego suba.
Wazniejsze czym to skleisz jest to jak schludnie Ci to wyjdzie....
> 12'
A może spróbować jakoś go podkleić większym czymś od środka tak jak się klei dętki zlosnik.gifniewiem.gifhmm.gif
Z jakiego materiału jest zawieszenie ?
Jest to pianka czy może guma ??
Jeśli guma - to zrób tak . Odtłuść rozdarcie rozpuszczalnikiem - najlepiej propanolem. Nastepnie weź klej kropelke lub podobny na bazie cyjanu - rozchyl otworek. posmaruj delikatnie krawedzie i pozwól aby sie skleiły. Po minucie wez papierek ścierny o gradacji 150 - 200 i delikatnie zetrzyj to co wypłyneło i zaschło. Głośnik będzie biegał jeszcze długi czas.
W przypadku zawieszenia piankowego - już nie jest tak łatwo. Pianka zazwyczaj lubi się rozpuszczać przy zetknięciu z rozpuszczalnikami. Poszukaj uszczelki do okien - podobnej do pianki zawieszenia. Brubosc ok 1 - 1,5 mm. Nastepnie weź klej budapren i podklej pasek od dołu.
