Kamerka - odczy blach - tryb nocny
Wiem ze bylo milion razy ale jakos nie moge się przekonać, gdyż opinie w necie często są skrajne.
Powiedzmy ze mam budzet do 800zl, zalezy mi na kamerce ktora bedzie sluzyc temu czemu ma sluzyc, czyli pozwoli wykorzystac nagrany material w razie potrzeby. Większość kamerek nawet tych droższych ma problem z nocnym trybem, w ruchu odczyt blach praktycznie niemożliwy, podobnie w słońcu lub przy mocnych lampach. Z parametrow na sucho to niby powinno być 60 klatek i minimum fullHD, ale i z tym jest problem, bo ponoć Mio ktore maja takie parametry sa mocno przesterowane cyfrowo i ciezko cos z nich odczytac. Co juz wybralem sobie jakis model zaczynam wiecej informacji szukac i odpuszczam, ze wzgledu na wspomniane wyzej problemy. Dla przykladu moj przyszly tesc mial kamerke, ale jakosc byla tak gowniana ze nie udalo sie odczytac blach, trzeba bylo sprawdzac wiele kombinacji, w takim wypadku kamerka srednio spelnila swoj cel.
Zastanawiałem się nad MiVue 826, 792, 798, J85, Vifo A129, DOD, Laxman C9.
Może macie własne doświadczenia z ktoryms z powyższych lub podobnych
28 minut temu, K3 napisał:
Obawiam się, że oczekujesz niemożliwego...
dokładnie tak, albo z 6 kamer i różne przysłony zamontować na każdą z nich, ale to już pytanie na dział fotograficzny
czyli uzytecznosc takich kamerek sprowadza sie do zalozenia ze przydadza sie w dzien, a do tego celu pewnie i najtansze modele sie nadadza?
Mam Viofo A119 v3, (A129 chyba ma tę samą lub lepszą optykę) nie miałem konieczności przeglądania nagrań, pod kątem że coś się stało z autem, ale z tego co oglądałem to tablice rejestracyjne bez problemu można było odczytać, tak z dnia jak i z nocy.
Dodatkowo jest możliwość montażu filtra polaryzacyjnego, który zapobiega różnym refleksom, a przynajmniej je ogranicza, ale ilość detali w nocy trochę spada.
Edytowane przez analyzer64
1 minutę temu, analyzer64 napisał:
Mam Viofo A119 v3, nie miałem konieczności przeglądania nagrań, pod kątem że coś się stało z autem, ale z tego co oglądałem to tablice rejestracyjne bez problemu można było odczytać, tak z dnia jak i z nocy.
ok kumam, jest to istotna informacja, cena tez ugodowa za ten model. Jak sprawdza sie kwestia tego ze dziala ona na kondensatorach ? Nagrania sie zapisuja bez problemu? Czy jest coś czego brakuje tej kamerce - bo rozwazalem tylk a129 wczesniej.
Zależy co rozumiesz jako noc. Bo może to być centrum miasta, a może być ciemna autostrada gdzie jedynym źródłem światła są reflektory aut...
W tym drugim przypadku będzie ciężko nawet z odczytem rejestracji auta, które jedzie na pasie obok 30-40km/h szybciej/wolniej...
W poprzednim aucie miałem moduł do trybu parkingowego do tej kamerki, więc po zgaszeniu i zaparkowaniu auta, kamera wykrywając ruch zapisywała nagranie i potem się wyłączała. Można to ustawić, żeby nagrywała ciągiem, ale z mniejszym bitrate.
Po zaniku zasilania, z racji że są to kondensatory, to ona się wyłączała po kilku sekundach. W każdym razie rozwiązanie to jest trwalsze i nie obarczone ryzykiem degradacji. Bateria po kilkudziesięciu cyklach zmniejszy swoją pojemność, a poza tym jest mniej odporna na mrozy. Ja to wybrałem świadomie.
Bo aby korzystać z trybu parkingowego, to podłączasz stałem +12V, albo korzystasz z ekstra zasilania powerbankiem...
W sumie racja, nie miałem możliwości sprawdzenia nagrań "z trasy" albo innej nieoświetlonej drogi.
Tak, w module miałem plus stały, plus po stacyjce i masę. Jak dałem zapłon to kamerka przełączała się w normalny tryb nagrywania, jak wyłączyłem to przełączyła się w tryb parkingowy.
W obecnym aucie jej nie podłączyłem jeszcze, bo tu jest więcej krzemu i po kilku minutach odcina prąd, ale muszę się zebrać i poszukać plusa po stacyjce i stałego - może gdzieś w skrzynce bezpieczników będzie, jak nie to rzeczywiście - jakiegoś Powerbanka zapodam, mam jakiegoś 20000mAh w domu.
W obecnym aucie jej nie podłączyłem jeszcze, bo tu jest więcej krzemu, ale muszę się zebrać i poszukać plusa po stacyjce i stałego - może gdzieś w skrzynce bezpieczników będzie, jak nie to rzeczywiście - jakiegoś Powerbanka zapodam, mam jakiegoś 20000mAh w domu.
ja narazie bez trybu parkingowego, zwlaszcza ze trzeba w kablach grzebac, a oba auta na gwarancji. Uchyt da sie zdjac? Bo chce to przetestowac na wakacjach ale w dwoch roznych autach - najpierw jedziemy wieskzym z dzieciakami nad polskie morze, ale pozniej mniejszym do wloch.
A powerbanka poprostu po USB ? :) Jaki to ustrojstwo ma pobor mocy, moze jest to najlepsze rozwiazanie
Ja z racji, że mam z GPSem to miałem naklejone na szybę - ciężko to zerwać z szyby, ręce pokaleczyłem od sznurka, ale śladu na szybie nie było - musiałem to zrobić po sprzedaży poprzedniego wozu. Moduł GPS jest jednocześnie mocowaniem kamery, nie mniej - można kupić jakieś normalne mocowania do A119x bez modułu GPS, ewentualnie ściąć na takim statywie klips do kamerki, dać piankę 3m i na to kleisz moduł GPSa i potem kamerkę - pewnie po takim zabiegu stracisz na dokładności.
W normalnym aucie montaż modułu parkingowego jest bezinwazyjny, wszystko miałem na bypass'ach bezpieczników, jedynie masa była przykręcona śrubką.
Demontaż tego nie pozostawia jakiegokolwiek śladu.
W obecnym aucie mam gorzej, bo tu rozruch jest realizowany przyciskiem , zasilanie pojawia się po włożeniu karty, kupa różnych modułów i to mnie jeszcze zniechęca do montażu, ale urlop będę miał to tam przysiądę do tego.
Ona dużo nie pobiera w trybie parkingowym, nie miałem sytuacji żeby zjadła mi akumulator, ani po montażu kamerki nie zaobserwowałem, że auto gorzej kręci.
Pytałeś czego mi brakuje.
Po montażu i jeżdżeniu z tą kamerką miałem niedosyt że nie nagrywa z tyłu. Masz A129 w wersji DUAL - to jest rozwiązanie jakie by mi pasowało.
Ja polecę A119S. W nocy ponoć nieco lepiej z uwagi na inny przetwornik.
Owszem widać lepiej. Ale jedyne tablice rejestracyjne jakie da się odczytać, to jak stał bezpośrednio za M3 na skrzyżowaniu...
I niestety, ale jest niepoważnym aby oczekiwać więcej. Fizyki nie da się przeskoczyć...
Poczytałem o tym i jednak wprowadziłem w błąd. Niepolecane są zwykłe powerbanki, do zasilania kamerki mają sens te oparte o ogniwa LiFePo4.
Wczesniej miałem dwie, z wbudowanymi aku. Różnica taka, że włączały sie dużo szybciej po przekręceniu stacyjki niż viofo
Druga sprawa, szerokość pola widzenia- yi dashcam nagrywała szerszy obraz niż viofo
Pod względem jakości obrazu jednak viofo wymiata
Jakbym miał ten film na dysku i klatka po klatce to myślę, że kilka tablic bym odczytał, choć byłoby to czasochłonne pewnie.
Kupiłem viofo a119 v3, po testach w dzień wyglada wszystko spoko. Natomiast próbowałem zapisać filmik guzikiem zdarzenie i chyba się nie zapisał ae będę jesze dziś zapewne testować. Dzięki za polecenia udało się ja tak zamontować ze mnie nie denerwuje, choć kawałek lusterka mam w obiektywie
Poprawiłbym to aby nic nie wpadało w obraz co nie musi.
Wyszło, na razie nieoficjalne, oprogramowanie z HDR podobno jest jeszcze lepiej.
Nie tylko. Sytuacja, że potrzebujesz numeru z nagrania jest dość nieczęsta. Wtedy wystarczy na głos przeliterować numer rejestracyjny - i będzie na nagraniu.
Kamerka przydaje się zwykle w celach dowodowych, jak masz spór z kimś, kogo dane już masz i tylko trzeba winę ustalić :ok:
Szukaj czegoś z najnowszym procesorem Ambarella i z funkcją HDR w urządzeniu. Mam rosyjską kamerę Street Storm z procesorem tego typu, nocne nagrania są dobre. Kamera ma moduł GPS (odbiera sygnał z satelit GPS i GLONASS), rejestruje kilkanaście parametrów jazdy, m. in. prędkość, przyspieszenia, opóźnienia, pozycję, można je obejrzeć w formie wykresów, przy odtwarzaniu pliku video pokazuje trasę na mapie i ma sporo innych bajerów. Tablice rejestracyjne są dobrze widoczne, jeśli jest trochę światła np. z latarni ulicznych. Na drogach, gdzie jest brak oświetlenia tablice też da się odczytać. Do tego filtr polaryzacyjny, który chyba jest już standardowym wyposażeniem sprzętu powyżej 400 - 500 zł. Filtr przydaje się zarówno w dzień, jak i w nocy.
Przykładowa fotka (dość mocno skompresowana, dlatego jakość nie jest idealna) - jazda "pod słońce" z filtrem polaryzacyjnym na obiektywie.
To nie jest dobra jakość nagrania...
1. Jest to zrzut ekranu i do tego mocno skompresowany.
2. Plik video odtwarzany w aplikacji CVR-A7810-G PRO jest to tylko ustawiony w najniżej jakości podgląd, plik video jakości HD odtwarzany nawet w Windows Media Playerze, czy VLC wygląda całkiem inaczej.
Edytowane przez Ananas
