Czym przykleić płytki?
Mam do przyklejenia 120 x 50 cm płytek (~10x10 cm) na bocznej ściance w kuchni. Kuchnia normalnie używana, więc może jest sens kleić to czymś innym niż klej do płytek? Nie ukrywam, że wolałbym zrobić to czysto i szybko, ale może nie ma sensu kombinować? Ściana do której byłoby to klejone zrobiona jest z pustaczków ze spienionego betonu i jest równa.
Teraz, analyzer64 napisał:
Normalnie klejem do płytek, po co kombinować, zafugujesz na koniec i :zona: będzie zadowolona :ok:
To jest wybór domyślny, ale może można jakoś fajniej. ;]
Spotkałem się z rozwiązaniem, gdzie płytki były przekręcone do ściany :ok:
Na kotwę chemiczną z tuby - wyjdzie drożej niż na klej do płytek, ale po skończonej robocie można od razu używać. Trzeba się tylko spieszyć i wyciskać na 1 sztukę i od razu na ścianę, potem kolejna i kolejna. Po wyciśnięciu masz jakieś 2-3 minuty na pracę.
Przykleiłem tak kiedyś cokół na balkonie - był październik, szybko robiło się ciemno i po pracy miałem mało czasu na ogarnięcie tematu. 9mb cokołu opitoliłem w 30-40 minut, zużyte tuby wyrzuciłem do kosza i po temacie. 5 lat wszystko się trzyma, mróz, upał, deszcz, śnieg.
Daj to na normalny klej do płytek.
Rozrób go sobie nie wiem, na balkonie, w ogródku, garażu czy gdzie tam masz możliwość. Przygotuj płytki, klej, krzyżyki i kładź. Mała powierzchnia to i bałaganu nie narobisz zbytnio.
Chyba że przycinania sporo będzie ale to ciąć możesz też gdzie rozrabiałeś klej.
Ścianę gruntem daj przed układaniem płytek.
Edytowane przez adam_W
Klej montażowy w kartuszu do wyciskacza. Bez bałaganu będzie
Też utrzyma ale te kleje mają jedną wadę.
Po pewnym czasie twardnieją i wysychają na tyle, że przyklejony element zwyczajnie potrafi odpaść.
Taki kawałek płytek to albo na zwykły klej do rozrobienia albo gotowy bym kleił wcześniej gruntując.
Można wybrać jakiś klejouszczelniacza np sikaflex który nie stwardnieje ale cenowo już będzie gorzej, ok 30 za tubę
Jakiś czas temu widziałem film z tzw. czystym murowaniem ścian. Gość budował dom z porothermu a "zaprawę" nakładal z takiej tuby jak sprzedawane są pianki poliuretanowe. Też długi wężyk, gość naciskał, dozowal na porotherm i ściana szła do góry. Może czymś takim.
Edit: nazywa się to zaprawa murarska pouliretanowa.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
warunkiem tego muszą być równe pustaki (są w handlu tzw szlifowane) ale cena poraża
Unigrunt na te pustaki i Ośmiorniczka w kartuszu. Serio. w labie mi tak koło zlewu zrobili trzyma chyba 10 rok. Zamiast fugi pojechali silikonem z kartusza i wytarli rakla nadmiar
