Uślizg na sprzęgła...ale nie zawsze.
Taki przypadek.
Na biegach V i VI w okolicy max momentu przy "pedal to the metal" 1 na 10 przypadków występuje uślizg - obroty rosną auto słabo przyspiesza, następuje "wyrównanie" i dalej ciągnie normalnie.
Sprzęgło pracuje wzorowo. Wycieków z kielicha skrzyni nie stwierdzono.
Podkreślam 1 na 10.
Kończy się docisk/okładziny, czy jakaś błahostka typu stary płyn hydrauliczny w pompie sprzęgla/wysprzęgliku..
teraz 1x10 za chwile 5x5 a na końcu nie ruszysz :) Koniec tarczy najprawdopodobniej. Tarcza "cienka" i docisk nie może ze skuteczną siłą docisnąć jej do koła zamachowego.
Dokładnie, sprzęgło ma największe obciążenie na wyższych biegach i wtedy puszcza.
Sprzęgło do wymiany.
OK
Zatem wymieniam tarcza+docisk+wysprzęglik.
Zastanawiam się czy przy po programie (170->195KM i 400->450Nm) od razu nabić je inną okładziną, czy po prostu nowe da sobie radę.
4 minuty temu, el_guapo napisał:
OK
Nowy zestaw sprzęgła i jazda. 50Nm nie robi wielkiej różnicy.
Edytowane przez chojny
chciałbym mieć 15 lat temu  w Uno 1.0 o 50Nm więcej momentu :]
Skrzynia by nie wytrzymała 2x większego obciążenia.
No nie wiem czy tak nie robi, Takie uślizgi są czasem na nowych sprzęgłach jak diesel po programie i ma za dużo momentu...
Przy normalnej spokojnej jeździe takie sprzęgło moze jeszcze lata pożyć:)
Ślizgające się sprzęgło po dodaniu gazu to śmietnik. Padnie zupełnie dokładnie wtedy, kiedy będzie to najmniej odpowiednie. Rodzina załadowana, auto spakowane po dach, ruszacie na wakacje i wtedy, niby nagle ale jednak nie nagle....
The Office No GIF
To pewnie na tym dobrym jeszcze sprzęgle, co tylko czasem się ślizga :cfaniak2:
Nie, mowa o fabrycznie nowym:)
Często po programie zalecane jest wzmocnienie sprzęgła (mocniejszy docisk albo ''kevlarowa'' okładzina tarczy).
U mnie juz tak pada 2 lata i jakieś 30kkm a to u mnie , bo mowa o używanym aucie i jak się zachowywało u poprzedniego właściciela to nie wiem, moze od razu po zrobieniu programu pojawiły się uślizgi...
Raczej zdążę je wymienić niż całkiem padnie ale tak czy owak nie byłby to pad spektakularny, ze normalnie jedziesz a za godzinę już stoisz:hehe:
Fabryczne nowe, oryginalne sprzęgło się ślizga bo dostało dodatkowe 50Nm momentu, więc trzeba wstawiać okładziny z kevlaru?
Jak dbasz tak masz.
Małe sprzęgło a silnik duży i jest problem-mowa o 2.4jtd
2 minuty temu, chojny napisał:
Jak dbasz tak masz.
W normalnej jeździe to nie przeszkadza, moze w jakiś rajdach czy wyścigach to byłoby dyskwalifikujące:hehe:
No i przy normalnym traktowaniu sprzęgło nie wykazuje żadnych niedomagań.
Problem pojawia się przy dynamicznym przyspieszaniu (nie zawsze) na V i VI.
W Insignii ze skrzynią F40 też robiłem program i przybyło też ok. 50Nm - nie było uślizgów, ale to ta sama skrzynia i sprzęgło co w Insignii bi-turbo która w stocku ma 195KM - tam tarcza miała 250mm średnicy.
Freemont z dieslem ma max 170KM , a mocniejszych wersji nie było - może włożyli skrzynię/sprzęgło "na styk" ogarniające fabryczną moc/moment i wszystko co większe daje efekt uślizgu - tu tarcza ma 240mm
Edytowane przez el_guapo
Wybieram się do górzystego kraju na pd. Europy, wiec jest to scenariusz wielce prawdopodobny :(
Pytanie, czy wkładać po prostu i tylko nowe, czy nowe nabite inną okładziną :nie_wiem:
Jak możesz to zmień na oryginał bądź dedykowany zamiennik dobrej jakości. Sprzęgło to nie tylko materiał ścierny.
Zamawiam VALEO, ale jako upgrade planuję nabić kevlarem - to na wszelki wypadek, jeżeli nowe sprzęgło jest zaprojektowane "na styk" mocy fabrycznej 170KM i 380Nm
Bo to zwykle jest właśnie tak spektakularnie ;l
Jechaliśmy jakiś rajd miejsce pierwsze po 3OS
Start 4os i auto nagle przestało jechać ;]
Po rozebraniu okazało się że okładziny znikły ;l
łubu dubu, łubu dubu niech żyje prezes naszego klubu
Właśnie mnie "nabijacz kevlaru" oświecił, że fabrycznie okładziny VALEO potrafią być z uślizgiem w standardzie.
Super: SACHS produkuje cieknące wysprzęgliki, VALEO ślizgające się tarcze, a w pudełkach ze sprzęgłami LuKa można znaleźć produkty VALEO - Świat schodzi na psy
A o nabijaczach kevlaru nie znał żadnych historii? :cfaniak2:
Wybrałem takiego z tradycjami i b.dobrymi opiniami - liczę na to, że będzie OK :ok:
Ja bym jednak z pewna doza nieufnosci podchodzil do takich rewelacji ;]
No to że o sobie nic złego nie powie to zrozumiałe, pytanie czy tak generalnie o innych nabijaczach nie powiedział?
