Cupra Leon
12 godzin temu, pakuu1 napisał:
Dziwne te wskaźniki... Średnia ponad 150km/h czyli czasami pod 200 pewnie było trzymane...
Nie leciałem 160-180 raz może dwa przez chwilę powyzej 200 po prostu mały ruch był.
7 godzin temu, Pado napisał:
VW nie pijący oleju...no way :)
u mnie wokół komina nic, ale jak wyjechałem kilkaset km na Skę i prędkości pod 170 (tak wiem, a niedawno straciłem PJ 🤣) to z 1mm ubyło
Aż poszedłem sprawdzic. Jest na 1/3 poziomu pomiędzy znscznikiem. Ile to litrów ubyło :hmm: przejadę jeszcze 2 kkm i sprawdzę. Nie wiem ile było po wymianie oleju bo nie sprawdzałem.
Litrów to nie, nie wiem ile jest między min a max, jedni piszą 0.75l a inni, że 1l...
Jaki ty masz silnik?
w 1.5 TSI z tego co czytam na forach zagranicznych to ok 0,5L na 10-15tkm jest powszechne
Edytowane przez Pado
2.0 290KM to litr moze byc.
aaaaa to inna liga niż moje biedne 1.5 🤣
To ja chyba mam farta i trafiam na silniki składane we wtorki (już wytreźwieli po weekendzie, ale jeszcze nie zmęczeni tygodniem :phi: ) ... moje nic nie piją - ani 1.8 TSI nic nie dolewałem przez 4 lata, ani w 2.0 TSI od czerwca. Przy poprzednim TSI nawet doradca w ASO powiedział mi, żebym sobie kupił butelkę litrową oleju i wsadził do bagażnika jeśli uto ma dużo jeździć po A i S.  . no to wsadziłem i woziłem, po trasach olej sprawdzałem i do dziś mam jeszcze nie odkręcaną butelkę oleju :bzik:
dolewają tak, żeby po wymianie było pośrodku pomiędzy MIN a MAX, czyli niewiele Ci ubyło.
1.5 TSI na pierwsze 28 tys km lącznie dolałem niecały litr.
i to by się zgadzało z tym co pisałem i czytałem...
Dementuję, mój VAG nie pali oleju!
ale pali prund! a prund  jest z węgla, czyli mas auto na wungiel!
Bełchatów, zapomniałeś o Bełchatowie! :old:
No dobra a zeby sie nie doktoryzowac z norm VAGA to jaki mam olej kupic na dolewke? Wymienili mi w lipcu ale nie wiem co wlali wymiana oleju widze ustawiona na za dwa lata.
standardowo jest zalecane i wlewane przez ASO 0W-30 504.00/507.00. Obecnie ASO leją olej z etykietą VW.
Mój też nie pali oleju, poprzednie również nie paliły 😝
  • 3 tygodnie później...
Troche go poupalalem i zdycha bardzo szybko. Pare launch control i tafil sie pasnik, ktory mnie zloil podejrzewam, ze to bylo zwykle 190KM. :hehe: To by bylo na tyle jesli chodzi o szybka jazde Cupra. Wsadze wiekszy IC tylko pytanie czy bez programu to wrecz nie pogorszy osiagow :hmm:
Bez przesady, pewnie 272 albo BiTDI jak ma Twins.
Nie podejrzewam bo tego wogole sie nie srzedaje.
Mimo wszystko 100KM różnicy.
To mogł być Passat 2.0 TSI 272 KM - szybkie to, a wygląda zupełnie jak każdy inny Passat. Może być szybszy od twojej Cupry, bo w Passacie z tym silnikiem był 4motion. Trakcji Ci brakuje, nie mocy ;)
Teraz na zimowkach to Panie mieli az milo :hehe: Ale wracajac do tematu nie z rolki wtedy nie ma klopotu z trakcja wiec ewidentnie spuchl. Lecielismy 70-140 i na poczatku bylo rowno ale pozniej zaczal mnie doganiac :panic:
Jak zrobic zeby tak sie zegar wyswietlal? Ja mam zawsze po bokach jakies informacje nie moge sie tego pozbyc :facepalm:
W ustawieniach VC ustawić nic ? W radiu masz konfiguracje VC co ma się wyświetlać po lewej J prawej stronie na VC.
Edytowane przez sdss
I to jest trop. :ok:
U mnie się nie da :( , może w seacie ?
Po 13kkm poziom oleju jest na minimum kupilem litra przyjdzie we wtorek to doleje. To jest drugi samochod po lanosie gdzie musze dolewac olej pomiedzy wymiana.
Sprawdziłem u siebie - po 10kkm, może 1/4 stanu ubyło - myślę że do wymiany dojdzie na 1/2 z pełnego.
Może mniej po trasie latasz. Pojechalem na wymianę więcej w ASO oleju nie zmienie.
  • 3 miesiące później...
Stuknelo 20kkm od lipca. Srednie spalanie to tak w granicach 10,5. Da sie malo spalic jak mi powietrze uciekalo a nie moglem nakredki wentylka odkrecic to mialem srednie 7l w miescie w weekend :phi:
W ramach malego podsumowania...
Po wymianie lapy silnika na sportowa deska nie nawala przy ruszaniu :phi: Po zakretach smiga az milo.
Brakuje jakiegos posredniego nastawu pomiedzy Cupra a Comfort. Niby jest sport ale to o kant dupy potluc. Chcialem dodac wiecej profili to mi poblokowaly. Przydalby sie jeszcze conajmniej jeden - eco przy spokojnej jezdzie.
Powylaczalem start stopy przedluzylem czas postoju na tempomacie zeby sam ruszal, powylaczalem ostrzezenia  i da sie tym w koncu jezdzic.
Dokupilem zestaw z Turcji i mam w koncu jak w premium Golfie material w drzwiach i schowku.
Jak już łapę wymieniłeś, to przy ośce podobno pomaga przy szybkiej jeździe jeszcze rozpórka kielichów (sam o tym myślałem kiedy miałem FWD 1.8 TSI). Koszt mały (orientowałem się to od Górny Sport ok. 200 zł) a piszą, że robi różnicę.
Co do nastaw - możesz sobie ustawić ECO. W profilu indywidualnym możesz sobie wybrać silnik i klimę w ECO. Zastanawiam się tylko po co - auto robi się mułowate i jeździ na tak niskich obrotach, że zęby bolą ;) Ja mam u siebie indywidualny: DCC comfort, Silnik Sport, skrzynię w Comfort, klima Eco, układ kierowniczy Cupra i to jest IMO optymalne w tym aucie.
Podziel się linkiem do tego zestawu wykładzin schowków ;]
Ja mam w indywidualnym wszystko w Cupra a zawias w Comfort. Tu masz zestaw z Turcji. Przyszedl mi w 2 tygodnie. https://www.graficar.com.tr/product/seat-leon-5f-mk3-konfor-seti?fbclid=IwAR21ZGJbS_ksLmpS3pgJSFm4dkekFVBu7AqhFtbtRa74eIpgi4fKaO5OCAU Wsadzilem tylko w drzwi i schowek reszty nie ruszalem.
Edytowane przez wujek
Widzicie roznice w przyspieszeniu pomiedzy trybem Cupra i Comfort? Dzis lecialo za mna S90 T6. W teorii Cupra ma kole 13s 100-200 vs 19s w Volvo. Musialem sie napocic zeby mnie nie wyprzedzil w trybie Comfort. To juz nie pierwszy raz :phi: Moze chociaz skrzynie w S przestawiac :hmm: Moze byc tez, ze jednak IC nie wyrabia to juz nie pierwszy raz mi sie tak zdarzylo.
Może Volvo podłubane🧐
Subiektywnie tak - ciekawe co by było jakby zmierzyć to z użyciem dragy lub racelogic :hmm:. Ta różnica moim zdaniem może wynikać z innej reakcji komputera na pedał gazu i tego że skrzynia brutalniej zmienia biegi.
Się uczepiłeś tego ICka ;) Na serii lepszy IC nie da Ci wiele.
Zrób program tak na 400 KM, to wtedy będziesz łoił 99% tego co jeździ po drogach ;)
380 można bez problemu ale i tak zdechnie i wytnie górę. W Fiescie była ogromna roznica po zmianie IC. Co ciekawe zauważyłem że jak trybie cupra zmienię skrzynie na D to sie uspokaja i wystarczy zmienić na S żeby wrocic do Cupry.
  • 1 miesiąc później...
Minal rok i 23kkm. Przeglad 250zl :phi: Za filtr kabinowy chcieli 200 zl :facepalm: Kupilem i wymienilem za niecale 100zl kupilem kabinowy i silnika. Nie przewidywali wymiany :phi:
Jestem zadowolony z zakupu, minus to wyciszenie kol czasem oszalec mozna :hehe: Srednie spalanie oscyluje w granicach 10,5l/100km Czasem DSG lubi opoznic zmiane biegow jak ruszam ze swiatel na pelnej :swinka: Przy wyzszych predkosciach tez sie lubi zawahac.
  • 1 rok później...
W Austrii dostaje ostrzeżenia na zegarach i na radiu ze np za 20km auto leci pod prąd i uważać. Co to? Na telefonie nic nie mam jak oni to wysyłają?
Pewnie przez radio - starym sposobem który w Polsce nigdy nie działał. Już nie pamiętam jak się to nazywa.
Ale żeby na zegarach tez się wyświetliło? Musiałem Ok nacisnąć żeby zniknęło.
TP radio. W PL nie działa.
