Cupra Leon
Cos maly ruch tutaj :phi: Czeba rozruszac. Szukalem, wymyslalem i w koncu kupilem Leona. MY 2019 demo :phi: przebieg 100km nie jezdzily dziady albo cofneli :hehe:
Na kącik Seata z tą podróbą GTI. 😆
Trzeba polaczyc kaciki. Bez sensu osobno Seata i Skode trzymac.
Teraz, pakuu1 napisał:
Kiedy program?? :) manual czy dsg? Duzy dali upust na stary model?
Program pojdzie na DSG i zdjecie blokady Vmax co do mocy to sie zastanawiam bo :zona: tym na codzien do pracy jezdzi i nie wiem czy ogarnie :hehe:  Wiekszy IC juz jedzie :jem: Upust smieszny.
Zrobilem pierwszego moda :phi: teraz mam podswietlenie nog z tylu. Wszystko plug and play.
Dawaj linka co trzeba
Kupilem 2x takie. https://pl.aliexpress.com/item/32985529077.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52125c0f6A08sB
Wpina sie w wejscie lampki z przodu (to ma rozgaleznik) i poprowadzilem przewod pod progiem do fotela. Zanim zamowisz zanurkuj pod fotel i zobacz czy po srodku z tylu masz otwory. Jak nie masz kublow to powinny byc bo stelaże takie jak w Golfie.
To ma minimalnie inny odcien niz te z przodu jak to Ci przeszkadza to kup sam przewod a lampki w ASO (sa takie same jak te z przodu).
:ok: Zanabyte, będę dłubać ;]
Lampkę już wydłubałem. W tej chińskiej działa regulacja jasności?
Edytowane przez Vadero
Wozisz kogos z tylu? ;]
Jak regulujesz jasnosc w radiu tych z przodu to jednoczesnie regulujesz z tylu.
Wypadly mi klucze z kieszeni i w garazu ciezko znalezc a teraz bedzie latwiej. :phi: Pusto z tylu jak nic opony beda zabkowac.
Na razie nie, ale kupił cupre, to woli być gotowy.
A nuż jakąś małolata stringi zostawi, potem :zona:znajdzie i już się z tego nie wytłumaczy... a tak wszystko na podłodze widać, nawet w nocy pod remizą. :hehe:
Edytowane przez iwik
To też się pochwalę :phi:
Miałem 4 lata 1.8 ST FR, leasing się skończył i szukałem po rynku czegoś lepszego ... i stanęło na Cuprze 4drive ;]
Polecam drugiego, równie prostego moda - chłodzony schowek. Również plug&play i jest naprawdę użyteczny przy tej pogodzie ;)
Poka co trzeba kupic :phi:
Tylko dwie rzeczy.
Wężyk 5G1816311A
Pokrętło zwane zaworem 5E0816355 9B9
Razem 90 zł, 30 min roboty i jest chłodzony "barek" (prawie jak Bentley :hehe:)
W tajemnicy powiem ze nagie kobiety w oświetleniu ambiente wyglądają bardzo OK ;)
4 godziny temu, Manx napisał:
Tylko dwie rzeczy.
Wężyk 5G1816311A
To tam nie ma chłodzonego schowka!? Pfff.
W drugiej strony miałem w wielu autach i w życiu nie użyłem ;)
W gofie sv jest chłodzony, ale co z tego skoro "niemiecka myśl inżynierska" umieściła w schowku odtwarzacz mediów z CD i w sumie jedyne co mogę tam zmieścić to mała puszka z energetykiem, bo z normalną 0.33 już jest problem.
A o dziwo nie ma i na pewno w Twoim egzemplarzu też nie ma ;)  To ciekawe zjawisko, bo w każdym VW jaki był w rodzinie, to było fabrycznie, a w pochodzących z Hiszpanii seatach fabrycznie nie ma :phi: Całe szczęście łatwo to dołożyć, bo rura rozprowadzająca powietrze z klimy ma odpowiednie podłączenie, które fabrycznie ma nałożoną zaślepkę, a  schowek ma na górze perforowane miejsce gdzie trzeba wyłamać kawałek plastiku, żeby założyć pokrętło :bzik:
Serio nigdy z tego nie skorzystałeś? Ja miałem dołożone w poprzednim i w tym też musiałem mieć, bo fajnie jest mieć w schowku opcję schłodzenia małej butelki wody - przydało się nawet wczoraj.
chyba wszędzie w MQB tak jest z tym odtwarzaczem :hehe:. Tak jakby zapomnieli i w ostatnim chwili im ktoś powiedział "Klaus - jeszcze odtwarzacz CD!" .. no to dali w schowku. Ciekawe czy bieda wersje też mają ten odtwarzacz. Potrzebny jak świni siodło - kto słucha w samochodzie CD :bzik:
To teraz jeszcze kierunkowskazy dynamiczne w lusterkach 😎. Wszystko plug&Play i 5 minut roboty. Koszt ok 100pln od chińczyka. Ja mam i polecam.
 Kupiłem tu, https://a.aliexpress.com/_d7t5IIj
wszystko ładnie pasuje i fajnie wygląda.
Ja u siebie dołożyłem jeszcze lampkę do bagażnika z drugiej strony bo z tą jedną to jakoś ciemno było.
W Ibizie jak sciagalem obudowe lusterka to polamalem zaczep.  :phi:
Trochę inny temat, ale w swoim starym seacie muszę wymienić przewód paliwowy na odcinku gdzieś koło 30 cm. Przewód z pvc zda tutaj egzamin czy potrzebny jest gumowy? Pytam bo znalazłęm takie coś https://kokaj.pl/product-pol-307-Przewod-paliwowy-cisnieniowy-19-mm.html, a te przewody gumowe na allegro podobno są o dupe rozbic..
Edytowane przez Talar89
 Nie jem i nie piję w samochodzie, więc po co mi chłodna woda ;)
O fajne.
Ja na razie mam inne zmartwienia, bo mi jakaś %#$ pokiereszowała auto na parkingu...
Tylko lakier ?
Zalozcie sobie kącik Cupra😂
W Ibizie nie bylo ale byla zaslepka i schowek taki sam :facepalm: W Fiescie mialem wiekszy.
Dnia 31.07.2020 o 21:43, Vadero napisał:
O fajne.
Chiba tylko lakier polerka i git.
O fajne.
Przykro patrzeć :( .
Szukaj monitoringu, żeby ktoś za to beknął. Głowa do góry - nie będzie źle. Po zdjęciach to zderzak wyglada tylko że Ci wyskoczył z mocowania, błotnik wygląda na tylko obtarty. A ten plastik z przeciwmgielnym okleisz albo pryśniesz sobie w sobie piano black i będzie lepiej niż OEM ;)
Również  nigdy nie jem podczas jazdy i pasażerom  zabraniam, przez co niektórzy mają mnie za na gestapowca :pifpaf:. Właśnie robię dyskretne naklejki-piktogramy na tylne drzwi, żeby nie musieć o tym mówić, kiedy gdzieś jedziemy większym składem:kara:.
Woda to jednak co innego, bo dzięki temu w dłuższej podróży rzadziej trzeba stop robić- ja w trasie nie zwykłem robić przerw z innego powodu niż tankowanie.
Z tym chłodzeniem to jest jak w BMW z chłodzonymi grzanymi uchwytami na kubki. Słabo to się sprawdza i raczej do podtrzymania temperatury.
pogięte drzwi błotnik, zniszczony zderzak - 3 elementy do wymiany...
na własne oczy widziałem jak mi baba przytarła auto i odjechała zgłosiłem na policję kobieta się nie przyznała a policja temat olała i sprawę umorzyła :ogien:
nie pozostaje nic jak naprawić ci samemu niestety ten kraj i prawo w nim panujące to jakieś nieporozumienie :(
No lodówką to nie jest zdecydowanie, ale nawet daje radę - nie raz już tak miałem że auto stało cały dzień na słońcu, butelka w schowku gorąca jak zupa, że nawet nie pomyślisz to wypić. Po godzinie jazdy i działającym schowku, butelka wody robi nie zimna, ale przyjemnie chłodna i da się to pić. Oczywiście lepszy byłby schowek lodówka, ale schowka na rękawiczki w formie lodówki to jeszcze nikt nie ma ;)
No to dołączam do klubu :palacz:
Przejechalem 3,5kkm spalnie z tego okresu wg kompa 10,5l. Zbiornik paliwa za maly, kola za duze :phi: Co ciekawe przez GPF mniej warczy i ryczy. Choc musze przyznac, ze najczesciej jezdze w trybie komfort. Minus, ze nie ma osobnego przycisku do trybu sportowego tylko trzeba klikac. Fotele slabo trzymaja plecy na zakretach Fiesta miala lepsze trzymanie.
Pamięta tryb jazdy ?
Jak przestawisz w OBD eleven to tak ale w trybie Cupra chociaz jest wlaczone to nie leje paliwem i nie szczela. Wlaczylem, ze po uruchomieniu wlacza sie wybor trybu jazdy.
Lipa w nowych VAG nie pamięta, ja też pomykam większość czasu w komfort.
Jak to  nie ma popcornu ?
Edytowane przez sdss
No nie ma trzeba wlaczyc jeszcze raz cupra pomimo tego, ze jest cupra i sie swieci :facepalm:
Próbowałeś OBD 11?
22 godziny temu, sdss napisał:
Próbowałeś OBD 11?
I tak po wlaczeniu zostaje w cupra ale mapa sie przelacza tak zeby nie opozniac zaplonu i nie lac paliwem, chyba ze jest jakas inna opcja o ktorej nie wiem.
No nic innego nie pozostaje jakmkupic OBD 11 i się pobawić.
Ja to mam ale tak jak w zwyklym leonie bez trybu Cupra da sie ustawic zeby zostal na tym samym programie tak tu zostaje ale mapa nie do konca jest taka sama. Nie ma pops and bangs.
12 minut temu, Alfi napisał:
Moje zdanie, niezły festyn :hehe:
HH ma być szybko i głośno .
Tu dopiero Stage 2 robi robote. Mialem w Fiescie sportowy cat i wiekszy DP. W Leonie tez mozna :phi: Tylko chyba to jest maks Euro 3.
