Kody 0170 i 0200
Dzisiaj podpiałem sobie spinacza smile.gif do gniazda i wyszły mi kody 0170 i 0200. I teraz tak:
0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
Co z tym fantem zrobić? Pierwszy to rozumiem że na regulacje pewnie. A ten wtryskiwacz? Co przeczyścić? Wtyczkę spraawdzić czy wymienić?
Check pojawia mi się tylko w określonym przypadku.Jak mi zgaśnie na zimnym na gazie i zapale spowrotem to wtedy się świeci.Ale jak zgasze po paru minutach i zapalę to już się nie pojawia.Zawsze prawie musze jechać 2-5 km na paliwie bo jak silnik nie jest porządnie nagrzany to gasnie jak się zatrzymam albo an luzie bede go miec.
Najpierw wyreguluj LPG-a. Potem sprawdź czy błąd o wtryskiwacza nadal się pojawia.
> się pojawia.
Podjadę w najbliższym czasie ale co ma do tego wtryskiwacz
uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza może się pojawiać z instalacji LPG, przy przełączeniu na gaz odcina wtryskiwacz i stąd może być błąd.
