Panele winylowe do łazienki
Jak w temacie - panele winylowe podłogowe jako lekki zamiennik standardowych płytek. Sprawdzą się czy dać sobie spokój?
Jasne, że się sprawdzają.
Również w obrębie prysznica? Istnieje wariant paneli winylowych ściennych? Jak z trwałością takiego rozwiązania?
Jasne, że tak. Pod prysznic chyba tylko bym nie dawał? Nie są 100% szczelne.
Nie wiem ale klejone możesz położyć nawet na sufit.
Są mniej twarde niż z MDF. Trzeba wybierać te o najwyższym, dostępnym stopniu ścieralności.
Potrzebuję jeszcze jakąś dobrą lekką cienkościenną wylewkę. Coś polecisz? Nie chciałbym obciążać stropu i podnosić posadzki.
Ja mam ale to w ubikacji gdzie jedynie pralka oprócz muszli stoi. Nie brałem klejonych, kładłem je na płytki. Chciałem niskim kosztem, bez kucia, coś zmienić.
Po lewej po rewolucji, mało widać tych paneli na zdjęciu. Jak znajdę inne to dorzucę. Kupowałem je jak dobrze pamiętam w LM.
Edytowane przez szpyrek
Czy fugi z poprzedniej glazury nie odznaczają się na nowych panelach winylowych ?
W jaki sposób je kleiłeś ?
Jakiej są grubości ?
Montaż na styk, czy na zamki (podłoga) ?
@Tomo
Wybrałem panele na klik a nie klejone tylko dlatego, że stałaby na nich pralka a na niej suszarka. Obawiałem się czy przy wirowaniu klej nie puści i nie zrobią się szpary. Przy obecnych panelach jest wszystko ok.
Fugi nie widać, chyba za mała powierzchnia a może też przez pstrokaty wzór.
2mkw i nie dawałem też podkładu. Od 8mc nic się z podłoga nie dzieje.
https://m.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe-winylowe/panele-winylowe-gatsby-forte-artens,p464549,l2341.html
10 minut temu, szpyrek napisał:
@Tomo
A te białe na ścianie to też winyl, czy normalnie płytka ?
@Tomo te białe to pomalowane płytki farba v33. Miał być tani i szybki lifting ubikacji.
  • 11 miesięcy później...
Odkopię temat.
Zostałem namaszczony do ułożenia paneli w łazience.
Żona kupiła w LM (Saloniki Intenso Artens) o grubości aż 4mm
Dokupiła też podkład 1,5mm.
Teraz są płytki z fugą pewnie min. 4mm i powstaje pytanie czy równać fugi czy dawać ten podkład ?
Kolejne pytanie o wykończenie na ścianie. Tutaj również czeka mnie malowanie istniejącej glazury i nie wiem jak połączyć pion z poziomem.
Listwa przypodłogowa to chyba nie teges ? Dałbym na równo i może jakiś silikon, ale co z faktem zalecanej dylatacji ?
Tak dużo pytań tak mało odpowiedzi :)
Dylatacji zostawiłem 2mm i uzupełniłem silikonem. Ponad dwa lata minęło i nic się nie wypatrzyło czy rozeszło.
