Schody zewnętrzne - posadzka / wilgoć
Mam problem. Zlikwidowałem balkon i zamiast tego postanowiłem zrobić schody.
Wykonawca zrobił schody z betonu "z gruszki" natomiast na samej górze wylał posadzkę (Weber Express).
Wszystko było dobrze do momentu ostatnich opadów deszczu. Posadzka nie była przykryta i przemokła całkowicie.
Sam beton wysechł bardzo szybko, góra posadzki nico później. Niestety mimo kilku dni suszenia w warstwie między posadzką a betonem wciąż mam wilgoć i wygląda na to że wilgoć ta wchodzi coraz bardziej w beton. Idzie jesień, więc szanse na warunki do schnięcia są coraz mniejsze.
Co robić?
Co robić?
Pod posadzka powinna być izolacja przeciwwilgociowa, a sama posadzka obrobiona np. płytkami lub żywica.
Na górę i na boki idą oczywiście płytki. Nie ma jak ich teraz położyć z uwagi na tę wilgoć. Pozostaje czekać aż wyschnie? Co do izolacji to jest tylko fragment papy od strony drzwi, jakieś 10 cm, zgrzane z betonem. Czy zrywać posadzkę i robić izolację na całości?
Pytanie, czy woda wcieka tam od zewnątrz, jak na zdjęciu, czy gdzieś dalej, np. przy murze.
Miejmy nadzieję, że przy murze/drzwiach izolacja działa.
Choć izolacja powinna być chyba na całej powierzchni pod posadzką.
Można ewentualnie jeszcze dać po wierzchu przed płytkami izolację w płynie/hydroizalację.
Ale jeśli gdzieś po murze podcieka, to popij wodą. Raczej do zerwania i zrobienia od nowa.
Posadzka nasiąkła podczas opadów deszczu (nie przykryłem jej, bo nikt mi o tym nie wspomniał).
Od muru raczej nie powinno podciekać. Tam jest jeszcze styropian i nie wydaje mi się żeby deszcz mógł gdzieś powyżej tego wchodzić, chyba że po elewacji i drzwiach spływa (ale to będzie uszczelnione).
Wykonawca też mówi by na wierzch dać hydroizolację w płynie plus jeszcze raz taśmy izolacyjne od muru i drzwi na wszelki wypadek i dopiero na to płytki, cokoły i wszystko zafugować, zasilikonować przy cokołach, i ma być ok. Oczywiście najpierw trzeba poczekać aż posadzka dobrze wyschnie. W obecnych warunkach (rosa) nie jest to proste... Ale wylanie nowej dużo nie zmieni, bo też będzie musiała schnąć.
Ja bym nie czekał.
I jeśli już to zabezpieczył, by więcej nie wlewało się.
Dać hydroizolację i na brzegu pod płytki kapinosek, by nie podciekało.
Bok obrobiłbym tynkiem żywicznym mozaikowym :ok:
Ja u siebie pod wylewkę dałem w kolejności: 2 x dysperbit, papa termozgrzewalną wywiniętą na scianę, folia, styropian i na to wylewka. Na wylewkę dałem masę żywiczna + okapniki i na to płytki. Od 2 lat nic nie cieknie, a mam pod tym wykusz.
Ja bym tego teraz nie skuwał. Dałbym dobre uszczelnienie żywiczne + taśmy na narożniki i położył wykończenie.
Edytowane przez sadlos
A tak z ciekawości zapytam - po co tam ta posadzka ? Nie mogłeś zalać od razu betonem i potem tylko zatrzeć na równo ?
Nie mam pojęcia, fachowcy robili :) Ja w temacie budowlanki jestem zieloniutki, ale przy każdej okazji (remoncie) nabieram coraz większego doświadczenia. ;]
Jeszcze ze dwa lata i będę mógł sam postawić chałupę, bo każda ekipa pozostawiła po sobie jakieś kwiatki które trzeba było korygować. ;]
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ja bym nie czekał.
Zabezpieczyć hydroizolacją nie mogę zanim nie odparuje wilgoć która się już tam zebrała. Kazano mi zabezpieczać przed opadami deszczu i na noc przed rosą i czekać aż wyschnie.
Przecież od góry jest sucho.
Dawałem hydroizolacje na mokry beton.
Płytki do tej pory trzymają ;)
Z "odsłoniętą" górą szybciej odparuje wilgoć. Po dzisiejszej nocy pod przykryciem folią wciąż widać "wychodzące" wilgotne plamy (i nie jest to skroplona woda z folii, bo ta wygląda inaczej).
  • 3 tygodnie później...
Ostatecznie w ten czwartek posadzka wyschła. ;]
Tzn. po nocy po zdjęciu folii nie było już "wykwitów" wilgoci na górze ani na bokach.
Z ciekawości wywierciłem otwór by sprawdzić jak sytuacja wygląda wewnątrz i wewnątrz też sucho. Otwór załatany, a posadzka szczelnie obrobiona hydroizolacją i taśmami.
Teraz pozostało czekać na płytkarza.
