Stilo 1.9 Mjtd 120KM skrzynia 6 biegów?
Cześć,
czy w Stilo 1.9mjtd 120KM była montowana skrzynia M32? Mamy na oku takiego u schyłku produkcji auto z listopada 2007r, skrzynia jest 6 biegowa. Jakby ktoś mógł potwierdzić? Po nr. VIN z Epera nr skrzyni 55210180  ciężko wywnioskować. Nr Vin auta: ZFA19200000671452. Dzięki z góry. pozdrawiam
Jesteś absolutnie pewien, że tam jest skrzynia 6 biegowa? Moim zdaniem i wg rozpiski poniżej jest to skrzynia 5 biegowa
https://www.gpa26.com/en/403245778-boite-de-vitesses-type-55210180-occasion-fiat-stilo-403245778.html
Z zdjęć z ogłoszenia ciężko wydumać jak i z samego ogłoszenia, sprzedający zapewnia że 6 biegów i wsteczny obok 6 biegu.
9 godzin temu, bochumil napisał:
Gdzie w tym ogłoszeniu widzisz info o 6 biegowej skrzyni biegów?
Sprzedający tak zapewnia, choć nie wykluczone że się myli.
Edytowane przez steyr
Z zdjęć ta skrzynia wygląda jak M32. Coś mi się wydaje że to końcówka produkcji Stilo i w tym samym czasie była produkowana Croma gdzie montowali m32 więc i tutaj też mogli montować do Stilo M32.
Dobra nie było tematu, telefon do sprzedającego i ten potwierdził że skrzynia jest jednak 5 biegowa:facepalm:
Nie sądzę żeby fabrycznie siedziała tam 6 bez ingerencji człowieka.
Mocowo pakowali 6 w 140-150 koni w jtd
Gałki biegów mogą mylić bo koniec produkcji to już była taka sama jak w 6 tylko niestety 5 biegów na 6 był R.
W m32 R masz podciągamy i na lewo od 1 nie przypominam sobie aby było odwrotnie
Od 2005r w Cromie w 1.9Mjtd 120KM montowali M32, a to Stilo ten sam silnik i końcówka produkcji stąd ta nie pewność. Bravo 2 z 1.4tjet jak szukałem to podobnie było namieszane, że po lewarku nie było tak prosto jasno jaka to skrzynia.
