rurki PP przykryte płytą GK
plan jest taki żeby położyć na ścianie rurki PP (ok 3 m długości) i przykryć je płytą karton gips
- kucie w ścianie odpada (to łazienka w bloku, grubość ścianki to podobno ok 10cm i mogę znaleźć się u sąsiada)
- pomieszczenie małe więc każdy cm się liczy
- czy rurki powinny być przymocowane do ściany uchwytami czy można je miejscowo zapiankować ?
- czy płyta GK może dotykać rurek, chodzi o to że rurki mogą trochę pracować - woda ciepła i zimna, czy nie pojawią się jakies pęknięcia na płycie czy inne problemy
Edytowane przez Jerzyk_
Nie widzę problemu
Bruzdownica i jest bezproblemowa robota
Nawet w ścianie 6 cm
Ale jak kto woli
Tym bardziej bym przemyślał temat Bruzdownica
Uchwytujemy rurki uchwytami po to aby właśnie nie pracowały
Po to właśnie się uchwytuje rurki, aby nie pracowały, chociaz i tak w pewnym zakresie będą pracować z czego przy twoich długościach niezauważalnie.
Dodatkowo rurki montuje się w izolacji
Różne są typy izolacji od piankowej po kauczukową, zapobiega to stratom ciepła w przypadku cieplej wody jak i kondensacji w przypadku wody zimnej... Oczywiscie jest to również zabezpieczenie przed uszkodzeniem ale to juz w mniejszym znacznie znaczeniu
trza się wkuwać, nie ma wyjścia :ok:
Czemu nie chcesz stali?
PP zabudowana to proszenie się bo kłopoty
Tak myślisz?
Stal to nie kłopoty?
Jak dobrze i fachowo zrobiona instalacja to nic się nie dzieje... Znam ci ja jeden przypadek gdzie faktycznie była awaria ale to rozwarstwieniu uległa rura... Ale Imho jak na 18 lat to i tak sporo wytrzymała.
Czarna stal dzis to juz nie to samo co kiedyś, kształtki jak ostatnio oglądałem to to jakaś kpina...
Jestem przekonany że instalacja z PP ma co najmniej taką samą trwałość co ze stali a plus tego taki że nie zachodzi
Jak walczysz o każdy centymetr, to pomyśl o pex lub o stali ale zaprasowywanej, plus bruzdownica. Izolację w bruzdę też zastosuj. Z pp na tym odcinku nic nie piwinno się dziać, a zawsze możesz użyć sztywniejszej stabi lub bez skrobania glass lub fiber itp.  Minusem pp jest większy przekrój w stosunku do stali, pexa, miedzi. Zaletą prostszy montaż samodzielny.
jeszcze tak żeby się upewnić
rurki PP wystarczą 16mm ?
czy trzeba stosować rurki do ciepłej i zimnej wody, czy na takiej długości wystarczą rurki od zimnej ?
dlugość rurek do prysznica ok 3,5 m, po drodze doprowadzenie do pralki
i osobno (w drugą stronę) do kranu ok 1,5
Rurki stosuj zgodnie z zastosowaniem
Jak do zimnej to do zimnej
Co do średnic, jeśli masz to tylko przedłużenie instalacji to sproboj się wpiąć taką średnica jaka jest i tylko podejscia zrob 16
Do zimnej wystarczą zwykłe rurki PP, ale średnice dałbym 20mm (ma wewnętrzny przekrój tyle co PEX 16mm). Do ciepłej wody muszą być rurki PP "stabi" (ewentualnie jakieś przemyślane kompensacje zwykłej PP).  PP będzie pracować - dla zwykłej rury PP wzrost temperatury o 40 stopni to na 3 metrach wydłużenie o 20mm wiec dość sporo (dla stabi to juz ok 4mm) 🙂
Rurka zimnej wody bez zaizolowania się będzie pocić, a płyta tę wodę będzie pić.
