Kiwal Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Mam peszel co idzie z ogrodu, do piwnicy. Widzę że zaczyna mi cieknac woda z tego peszla do piwnicy. Jak zaizolować peszel żeby woda do niego nie wchodziła.Peszel na kabel elektro 40stka. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Uszczelniacz dekarski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Najpierw trzeba to ustabilizować. Zaprawa lub ostatecznie może być pianka. Później może być uszczelniać dekarski, ale jak ma być profi to Soprema alsan flashing lub Icopal Siplast Elastic Pur i do tego włóknina zbrojącą. Jest jeszcze całkiem fajny produkt Soudala - WASSER STOP nie ma wymaga włókniny bo ma w sobie włókna i jest dostępny w marketach budo w małych opakowaniach 1 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 26 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Zacznę od peszla co leży w ziemi w ogrodzie metr wyżej. Jak to zatkać?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 To zdjęcie z 1-szego postu jest od wewnątrz? Jeśli jest możliwość to zawsze uszczelniamy od strony wody, czyli tam gdzie "wlata a nie gdzie wylata" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 26 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2020 To zdjęcie z 1-szego postu jest od wewnątrz? Jeśli jest możliwość to zawsze uszczelniamy od strony wody, czyli tam gdzie "wlata a nie gdzie wylata":oki:Tak to jest wnętrze. Idzie na zewnątrz jakieś 7m. W tym peszlu mam kabel od sterowania zaworami do podlewania. Czym zaślepić ten peszel?Bo szczerze mówiąc to go poprostu zakopałem w ziemii.Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 48 minut temu, Kiwal napisał: Czym zaślepić ten peszel? Niczym, nawet jak zaślepisz to i tak będzie się lało Z tego co widać to "leci" po zewnętrznej stronie peszla, czyli woda dostaje się gdzieś na przejściu przez ścianę lub fundament, a nie leci środkiem peszla. Jeśli tak, to tylko IMHO odkopanie peszla przy ściane (od zewnątrz) w miejscu przejścia i zaizolowanie przepustu w sposób jak podałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Września 2020 Udostępnij Napisano 26 Września 2020 5 godzin temu, Kiwal napisał: Mam peszel co idzie z ogrodu, do piwnicy. Widzę że zaczyna mi cieknac woda z tego peszla do piwnicy. Jak zaizolować peszel żeby woda do niego nie wchodziła. Nie oblewać go wodą . Skąd ta woda się w nim bierze ? Peszle pod ziemią powinny być zakończone studzienkami, względnie mufami. Mam z 10 peszli i nigdy nic mi się z nich nie lało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Niczym, nawet jak zaślepisz to i tak będzie się lało:jump: Z tego co widać to "leci" po zewnętrznej stronie peszla, czyli woda dostaje się gdzieś na przejściu przez ścianę lub fundament, a nie leci środkiem peszla. Jeśli tak, to tylko IMHO odkopanie peszla przy ściane (od zewnątrz) w miejscu przejścia i zaizolowanie przepustu w sposób jak podałem wyżej.Dzięki. Masz racje ze to nie w środku tylko po leci.Odkopać się nie da, bo mam to zalane betonem a na to założone płytki. Patrz zdjęcie. Peszel idzie od kamyków za basenem, wzdłuż muru, i wchodzi do piwnicy.Tak wiec zacznę od środka. Zastanawiam się też czy może jakoś zaizolować łączenie płytek z murem? Jakiś silicon czy jest coś lepszego?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Nie oblewać go wodą . Skąd ta woda się w nim bierze ? Peszle pod ziemią powinny być zakończone studzienkami, względnie mufami. Mam z 10 peszli i nigdy nic mi się z nich nie lało.Jak wygląda taka studzienka dla peszla fi40?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 27 Września 2020 Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Nie masz żadnej hydroizolacji pod płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Września 2020 Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Godzinę temu, Kiwal napisał: Jak wygląda taka studzienka dla peszla fi40? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Różnie.. mam nawet mała telekomunikacyjną, bo taką miałem . Mam kilka z rur 150tek, bo takie zostały po kanalizacji + zaślepka od góry. W ziemi mam tylko peszle zakończone i zabezpieczone, które wrzuciłem przy okazji na wszelki wypadek i na razie nic tam poza pilotem nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Nie masz żadnej hydroizolacji pod płytkami?Poza wylewka z betonu i kleju raczej nie....Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 27 Września 2020 Udostępnij Napisano 27 Września 2020 W dniu 26.09.2020 o 17:57, Kiwal napisał: Mam peszel co idzie z ogrodu, do piwnicy. Widzę że zaczyna mi cieknac woda z tego peszla do piwnicy. Jak zaizolować peszel żeby woda do niego nie wchodziła. Peszel na kabel elektro 40stka. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Dławica czopowa na pędzel w ogrodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 27 Września 2020 Udostępnij Napisano 27 Września 2020 45 minut temu, Kiwal napisał: Poza wylewka z betonu i kleju raczej nie Czyli pod tym masz dziurę w ścianie, przez którą przechodzi peszel do środka domu. Imho są dwie możliwości: 1. Woda leci po zewnętrznej stronie peszla i wpada do domu, 2. Brak izolacji pod płytkami powoduje wpływanie wody na styku ściany z płytkami i dalej po ścianie pod wylewką wpada do domu dziura na peszel, słabo to widzę bez demontażu płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Października 2020 Udostępnij Napisano 9 Października 2020 W dniu 26.09.2020 o 23:06, sherif napisał: Peszle pod ziemią powinny być zakończone studzienkami, względnie mufami. Mam z 10 peszli i nigdy nic mi się z nich nie lało. Ale wodę w nich i tak będziesz miał z kondensacji Mam peszle 40 zakończone z obydwu stron puszkami, peszle i puszki z obydwu stron nad ziemią. Lać się z nich nic nie leje, natomiast w części obniżonej stoi woda. Stwierdziłem, gdy po kilkunastu latach dociągałem do nich dodatkowy kabel. Wygoniłem ile się dało wody sprężonym powietrzem, gdy kilka lat później dokładałem jeszcze jeden kabel, woda znowu była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 10 Października 2020 Udostępnij Napisano 10 Października 2020 (edytowane) Przykład. W ścianę. https://www.hauff-technik.pl/pl/nadmiar/1/3 https://www.hauff-technik.pl/pl/nadmiar/1/1 Można innych firm poszukać i tańszych rozwiązań. W peszel szukaj pod hasłem dławica czopowa, wkład uszczelniający, bo do takiej popierdułki jak 40 z głowy Ci nie podam. Edytowane 10 Października 2020 przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
