AKU
Witam, mam pewien problem, od jakiegos czasu pali sie kontrolka akumulatora, nie pali sie takim zywym swiatlem jak inne kontrolki tylko takim jasniutkim. Sygnalizuje zapewne wade ładowania. Tylko gdzie szukac przyczyny, pasek ma ze 2 miechy, z miesiac temu byl regulowany i naciagany, czyzby altek siadał, czy moze szczotki mowia papa, czy moze regulator napiecia.
szczotki
mam tak samo jezdze tak juz od 2 lat . Ladowanie okey , szczotki wymienione ... dalej to damo ... ktos tu kiedy pisal w czym problem lae nie pamietam bo i tak nie chce mi sie wymieniac ;d
Moga byc szczotki a moze byc dioda w alternatorze ktor wlasnie odpowiada za to ze daje sygnal o ładowaniu grinser006.gif
> Podjedz do elektryka i ci powie
Dziekowac wszystkim, zaczne od szczotek, jesli to nie pomoze to pewnie dioda poszla w altku.
> Te Łysolec kiedy podjedziesz new carem sie przypucowac
A jak bedzie jakis spontan to dawaj znaka na konma to sie przypucuje grinser006.gif
Po tym co mówisz to poszło Ci albo uzwojenie albo diody w altku,Najlepiej rozebrac altek i wszystko przemierzyć.ale na 90% mostek diodowy
jezeli jest prawidłowe ładowanie to padła któras z diód wzbudzenia jest to osobny element groszowy i wymiana nie trudna
pisze juz o tym z 20 raz...
> mostek diodowy
wpierw sprawdzić miernikem napięcie ładowania najpierw na altku potem na akumulatorze powinno się zawierać między 14-14,5V jeśli jest inne to dopiero brać się za rozbabrywanie altka
> wymien regulator napiecia, a jak to nie pomoze to sprawdz diody
A co ma wspólnego regulator napięcia z brakiem ładowania chyba tylko tyle że stanowi całoścć ze szczoteczkami.
