Zapowietrzone grzejniki w nowym bloku.
W nowo zakupionym mieszkaniu zaczął się sezon grzewczy, blok jest nowy, większość sąsiadów miała pozdejmowane grzejniki do wykonania prac wykończeniowych.
Mieszkam na ostatnim piętrze i cały czas grzejniki mi bulgoczą i się zapowietrzają.
Norma przy pierwszym wypełnieniu czy wada instalacji ?
Kupować automaty czy cierpliwie poczekać odpowietrzając grzejniki ?
Wygląda jak by bylo zbyt mało wody w ukladzie C.O. w bloku. Zglosic, moze muszą coś ustawić
Wydaje mi się że dopiero napełniają więc może trochę za wcześnie...
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mi się zapowietrzal co roku grzejnik drabinkowy w łazience, tak z jedną trzecia jego wysokości. Też mieszkam na ostatnim piętrze. Wina była nieszczelność przy zaworze. Nie kapało ale na tyle się pocił ,że w ciągu reszty roku powietrze się dostawało.
Ja się pytam jak? Musiałby być poniżej innego grzejnika.
W takim przypadku jak opisujesz to w układzie otwartym c.o. Wiecznie bylby problem z zapowietrzaniem się układu
Mam dwa zawory kulowe a pomiędzy nimi licznik. Piętro niżej jak grzejnik w łazience, tam się pociło, choćby pakuły czy teflon przepuszczał na gwincie
Zgłaszać, nie czekaj aż przyjdzie -20 i będzie potrzebna ewakuacja.
U mnie problemem był nieodpowietrzony rozdzielacz.
Na bieżąco zglaszaj za każdym razem jak będzie bulgotało, i tak do skutku. Większość wykończeniowców uważa że grzejnik wystarczy podłączyć ponownie i woda się sama uzupełni. A nie jest tak do końca to takie proste, a potem my na ostatnich piętrach mamy chłodno.
A to zależy, czy w węźle CO jest układ automatycznego uzupełniania zładu i czy jest on włączony. Bo wystarczy, że jeden zawór zamkną i już nie działa. A zamykają, bo np. w blokach, które znam, woda w zładzie jest uzupełniana z wody technologicznej dostawcy ciepła i ten sobie za nią słono liczy, więc taka "oszczędność".
Domyślam się że z racji tego że to nowy blok i dopiero po raz pierwszy uzupełniają zład, powinno to działać.
Nie zawsze jest, u mnie po 6 latach uzupełniono instalację o automatyczny dopust.
No właśnie u mnie w blokach, w których wymieniono węzły na nowe, pierwsze co zrobili po pierwszym napełnieniu latem, to zamknęli zawory automatycznego uzupełniania ;] Jeżeli fizycznie na węźle nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział.
No i latem faktycznie powinien być zamknięty, a w trakcie sezonu grzewczego to już chyba zależy jak często konserwator ma zaglądać. W przypadku awarii tali zawór by ciągle napełnieniał dziurawą instalację.
No właśnie mi znajomy zadzwonił, że w pionie łazienek całej klatki nie ma grzania. Wiosną na ostatnim piętrze zdejmowano grzejnik do remontu i taki jest skutek i ów dozór konserwatora. A grzejnik był właśnie przez konserwatora CO zdejmowany i zakładany, tylko coś jakoś pewnie zapomniał pionu w piwnicy otworzyć, odpowietrzyć i zalać ;] Tak to w praktyce wygląda.
To chyba konserwator ten pion odciął kompletnie, bo zdjęcie najwyższego grzejnika, pozbawia grzania raczej tylko ostatnie piętro a nie caly pion. Chyba że cały pion opróżniał dla najwyżej powieszonego :facepalm:
No właśnie zamknął cały pion, żeby przy zdejmowaniu grzejnika nie zeszła woda ze wszystkich grzejników najwyższych pięter, bo piony są układem naczyń połączonych. A potem pewnie zapomniał otworzyć.
