Indeks nośności opony a prędkości
Pytanko.
Jest sobie opona o indeksie 106/104Q. Czyli nośność maksymalna 950-900kg na koło przy prędkości maksymalnej 160km/h
Ale czy przy znacząco niższym obciążeniu opony rzędu maksymalnie 400-500kg na koło można bezpiecznie jeździć szybciej?
Jest jakaś tabela zależności? Na chłopski rozum tak ale pytanie czy jest się czego bać jadac powiedzmy 180 ;)
Pytanko.
Jest jakaś tabela zależności? Na chłopski rozum tak ale pytanie czy jest się czego bać jadac powiedzmy 180 [emoji6]
Wydaje mi się, że takie limity podawane są zazwyczaj z jakimś zapasem ;)
Zapewne. Tylko są też podawane dla maksymalnego obciążenia. Stąd wniosek że przy mniejszym obciążeniu opona powinna byc bezpieczna przy wyższej prędkości również.
Przy zwykłych oponach raczej takiej gwarancji od producenta nie dostaniesz, jedynie przy rodzynkach z nieco innymi oznaczeniami (ale to raczej jest w dół a nie w górę), cos takiego:
Cytat
Indeksy „ZR” lub „VR” oznaczają wkomponowane w rozmiar opony współczynniki prędkości, które mówią, że daną oponę można używać z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do wskazanych prędkości:
VR – do 210 km/h,
ZR – do 240 km/h.
Przykład: 225/45ZR17 91W
W tym przypadku oznaczenie takie informuje, że tę oponę można użytkować z pełnym obciążeniem do prędkości 240 km/h, a jej prędkość maksymalna wynosi (W) 270 km/h.
Na logike to tak wlasnie powinno byc :ok:
No nic chyba pozostaje mi testować na własnej skórze ;]
16 godzin temu, koNik napisał:
Pytanko.
Ruska opona?
18 godzin temu, koNik napisał:
Pytanko.
Też ostatnio patrzyłem na opony dedykowane do samochodów dostawczych ;) Internety piszą, że będzie cięższa, sztywniejsza i może nie zachowywać się / dolegać poprawnie bez obciążenia. Jakieś pojedyncze wpisy pochodzą o ludzi którzy testowali i działało.  Z drugiej strony - wsadzisz to pewnie do czegoś co i tak prowadzi się jak wóz drabiniasty, więc opona może być sprawą drugorzędną.
2 godziny temu, chojny napisał:
Ruska opona?
Dostawcza 195r14. Do w108 na Iran ;]
Jeżdżę już na niej i nie jest zle. Natomiast auto wyszło trochę szybsze niż myślałem bo fajnie siadła pompa wtryskowa i się zastanawiam czy okazjonalne 180 przy wyprzedzaniu to dobry pomysł ;)
Raz się żyje:) pewnie nic się nie stanie.
