POMOCY!!!!!!!!
wiec zaczne moja opowiesc od tego ze cieknie mi z pod glowicy olej i teoretycznie powinienem co jakis czas go dolac ale to tylko teoria bo w praktyce co sie okazuje?
ok idziemy dalej w miescie pali mi 10 l co wg ASO to bardzo duzo
dalej..
sonda lambda jest na 100% ok bo ja na testerze sprawdzilem w ASO VW i tam wyszlo ze jest ok
co jeszcze jak czyszcze silnik woda to samochod nie cce palic frown.gif a u kolegi w punto tez 1.1 bez problemu zapala
idziemy dalej jakies 10000 km temu wymienilem swiece dzis sa lekko czarnawe frown.gif
a jezdze na mineralnym i jest on za zadki frown.gif wg mnie to paliwo
nie jezdze na gazie samochod to SC 1.1 SPi
prosze was o pomoc
odpowiem wam na all pytania co do samochodu ale powiedzcie mi co to moze byc
> witam i prosze o pomoc
> ze nie musze bo mam prawie maxa
> dalej..
> co jeszcze jak czyszcze silnik woda to samochod nie cce palic a u
> czarnawe
> a jezdze na mineralnym i jest on za zadki wg mnie to paliwo
> prosze was o pomoc
> moze byc
czarne swiece wskazuja ze mieszanka jest zbyt bogata co zreszta odbija sie na spalaniu, moze chodzi na awaryjnym programie?
powiem szczerze ze stawiam na 3 rzeczy -
+ przewody gubia iskry
+ termostat
+ czujnik temperatury
co wy majstry na to????
> + termostat
Podstawowe pytanie czy wpinałeś auto w egzaminer ?
co to???? chodzi ci o tester???
A jak z obrotami ??
stałe??
ile maja na wolnych??
Ja bym proponował znaleść znajomego w Fiacie co by Ci orginalnym testerem Fiata go przetestował a nie uniwersalnym jak to zrobiłę w VW bo uniwersal może nie wszystko znaleść.
Tak mnie sie zdaje chociaz ja tam siem nie znom.
> dalej..
> czarnawe
> prosze was o pomoc
> moze byc
jezeli cieknie ci z pod glowicy to UPG. chyba ze muwisz o pokrywie.
a na gazie auto jedzie prawidłowo?? cyz dlawi sie i krztusi??
> nie ma gazu w tym furaku
w takim azie koledze przelewa furaka i moze czojnik tem powietrza sie popsół albo siakis inny czujnik i jezdzi calyczas na ssaniu crazy.gif
A no widzisz...
u mnie jest tak że na wolnych nierówno pracuje
silniczek krokowy do przeczyszczenie/ wymiany
i prawdopodobnie sonda lambda padła..............
ale na 100% będę wiedział jak ja wymienbię u kumpla na dobrą........
coś jeszcze może być?
samochod nie jest na gazie a cieknie z pod klawiaturki sorki za pomylke ale to ze zdenerwowania czasem sily mi opadaja jesli chodzi mi o Pomykałke
silnik pracuje rowno to tez jest dziwne tak jakby po prostu za duzo paliwa dostawal i wywalal do oleju ale czemu??? przewody???
to ze nie pali po myciu silnika to na 100% przewody
co do spalania najpierw bym pojechal na examiner do fiata ewentualnie uniscan/euroscan
> uniscan/euroscan
przewody jutro zmienie <jakie sa dobra tego nie wiem ale wiem ze moge na was liczyc i mi podpowiecie wink.gif>
a na tester jestem umowieny we wtorek frown.gif cale 6 dych w plecy frown.gif
> a na tester jestem umowieny we wtorek cale 6 dych w plecy
popytaj u gazownikow czasami maja euroscana/uniscana i podpinaja za 20zl ok.gif
> 20zl
ale tak wlasciwie to co oni mi przez to sprawdza
komputer w SC to tak powiedzialbym ma bardzo małe pole do popisu
no chyba ze sie myle ale porownujac je do VW <wiem ze tak glupio ale pracuje w ASO VW i tylko do tego oge porowanac> to tam za wszystko odpowiaiada komp
hmm jescze zerknij na Map sensor (jest taka blacha przykrecona do komputera a pod ta blacha taka gwiazdka na 3 nozkach) moze on swiruje albo wezyk sie przetarł , wtryskiwacz moze czasem nie pylic tylko smarkac , jak pompa paliwa tez juz jest słaba to wtryskiwacz bendzie tez lał a nie rozpylał , czojnik temperatury cieczy chlodzacej tez ma duze znaczenie a kabliki WN to bym polecał NGK kosztuja ok 50 zł a sa duzo lepsze niz jakies tam kolorowe podrobki ktore kosztuja 45zł ale kabliki łatwo mozna sprawdzic albo na słuch czy ci cos pyka w okolicach kabli ( tylko uwazac zeby nie pomylic odglosu z wtryskiwaczem) zlosnik.gif a jak nie to wez w nocy wody do jakiegos zraszacza otroz maske odpal potwora i popryskaj wodą po kablach jak bendzie dyskoteka pod maską to kabliki do wymiany a jak nie to nie zlosnik.gif
aha jescze dodam ze jak silnik chcile pracował z bogatą mieszanką to sonda napewno bendzie czarna przydymiona i owalona spalonym olejem zlosnik.gif ale na kompie bendzie pokazywało ze chodzi , proponowałbym ja wykrecic i wzocic na noc do bezynki ekstrakcyjnej, a rano przedmuchac ja jakas sprezareczką i wkrecic
oczywiscie jescze trzeba odpiac akumulator zeby tam wszyskie niepotrzebne smiecie z kompa zgobic ok.gif
spod pokrywy to by musialo sie na prawde lac cobys zobaczyl duzy ubytek na bagnecie...zdejmij pokrywe i potraktuj ja nowa uszczelka i silikonem termowytrzymalym...to zalatwi sprawe zeby.GIF
> no chyba ze sie myle ale porownujac je do VW to tam za wszystko
> odpowiaiada komp
porownujesz nowego paska do starego sc? smirk.gif na examinerze wyjdzie wszystko co jest zwiazane z elektryka silnika
Wszyscy chca podpinac a czasem wystarczy zwykły analizator spalin podłączyć i sporo można sie dowiedzieć waytogo.gif
> A no widzisz...
> i wali na CZARNO
A jak nierówno pracuje na wolnych i kopci na czarno, to obstawiam mapsensor. Weź podczas pracy silnika odłącz wężyk od mapsensora - jak będziesz mial różnice, to znaczy że on jest ok - a jak bez różnicy to znajdziesz winowajce..
Wtedy znaczy że Sonda Lambda ??
Nie..... wtedy znaczy że albo ten wężyk podcisnieniowy masz gdzieś przetarty, albo ,że sam mapsensor jest uwalony
A sprawdzales pompke paliwa bo umnie bylo cosik takiego ze samochod zachowywal sie normalnie jesli chodzi o obroty itd. Jednakze palil o 3 czasami 4 litry wiecej niz normalnie oleju mi zamiast uchodzic to przybywalo. Pojechalem do mechanika co sie zna dobrze na CC i przeczyscil mi ja i do teraz wszystko bangla.
> odpowiaiada komp
Elektornika to złooo 270751858-jezyk.gif - mam podobne doświadczenia z ASO Forda wink.gif
> Elektornika to złooo - mam podobne doświadczenia z ASO Forda
wrecz przeciwnie podlanczasz tester i juz wiesz gdzie samochod boli
Powiem tak jak elektroniki było mało to sie samochody od czasu do czasu pitoliły. Ale teraz te nowe to sie pitolą ąż miło. I bez kompa nic nie zrobisz. niewiem.gif
