I 10000 pooooooszło!
"Twój pojazd przejechał 68 745 km i zużył 10 077 l paliwa o wartości 3 278 PLN"
10000 kWh, Bełchatów jest ze mnie dumny :swiety:
To ile węgla przepaliłem? :P
To jest 10MWh?
Jesli tak to biorac pod uwage ze:
"W dużym uproszczeniu starsze elektrownie na wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej potrzebują 0,5 tony węgla i emitują przy tym do atmosfery 1 tonę CO2."
Wiec przepaliles 5 ton wegla - tyle ile sredniej wielkosci, stara chalupa, przez sezon grzewczy;-)
PS. Pusciles z dymem ok 10 ton CO2 😉
PS2. tak sobie policzylem nie wiem czy dobrze - ale moj obecny diesel realnie emituje 160g/km(6.5litra/100), tak wiec na twojim dystansie wyemiuje:
68745*160 = 10999200 gramow CO2, to daje ok 10.9 ton CO2
Edytowane przez Kiwal
1 hour ago, Kiwal said:
To jest 10MWh?
Ale piszesz o produkcji CO2 podczas jazdy samochodu, czy podczas wytwarzania i transportu paliwa, czy o sumie powyższych?
o CO2 wynikajacego z produkcji wegla i CO2 wynikajacego ze spalenia ropy.
Produkcji węgla? A spalanie węgla?
A o CO2 wynikającym z produkcji, obróbki i transportu ropy?
Jakieś szczątkowe dane.
Późno już jest, kiepsko kojarzę.  ;]
Tfu, nie produkcji węgla a spalania.
Nie liczę całego śladu węglowego tylko "końcowy efekt"
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A, jak tylko „końcowy”, to EV nie emitują CO2 zupełnie. ;]
Ale.pytanie bylo ile węgla poszło na wyprodukowanie tej energii....
Na przygotowanie CWU dla 2 osób w zwykłym bojlerze potrzeba ok. 6 kWh na dobę.
Czyli wychodzi, że można zrobić ok. 40 km albo mieć ciepłą wodę na 1 dzień :)
Średnio 14.7kWh/100 jeśli dobrze liczę. Dobry wynik :ok:
Nic.:ok:
Elektrownia przepaliła. Twój EV nie przyczynił się do zwiększenia ilości spalonego węgla w elektrowni.
Dokładnie. Ze stratami z gniazdka i w 90% bez oszczędzania, a nawet powiedziałabym, że styl jazdy dynamiczny 😁
Baaaaaardzo wydajny wóz 👍
4 godziny temu, tom111 napisał:
Nic.:ok:
No to lipa 😁
3 godziny temu, mrBEAN napisał:
No to lipa 😁
Lipa.
Kup starą lokomotywę na węgiel, podłącz z do niej generator prądu do ładowania EV i dogonisz peleton ;]
21 godzin temu, tom111 napisał:
Lipa.
I to ma sens! 😁
