Jak się pozbyć reszty kolanka z gwintu...
Jak w temacie....a1c4a1e2388d516474c762537a1ae511.jpgc640653fa8f9b12c035e8e13c75dfb87.jpg
Małym brzeszczotem możesz naciąć to co zostało wewnątrz np w dwóch miejscach.
Delikatnie żeby nie dotknąć gwintu wewnętrznego.
Jak będzie nacięte podważysz i wyjdzie.
Przerabiałem ukręcony mimośród do baterii prysznicowej
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Małym płaskim śrubokrętem
Ale co konkretnie mam z nim zrobić?
Podważać i wydłubać te resztki
Ale tam siedzi cały kawał wewnętrznego pierścienia/ gwintu nie pęknięty wzdłuż osi..... Muszę to jakby wykrecic
Nie dasz rady.
Jak pisałem musisz to naciąć - mały brzeszczot sprawdzi się idealnie
Ewentualnie jeżeli trochę wstaje, atnij w dwóch miejscach i włóż coś podłużnego próbując wykręcić
Tak z ciekawości zapytam ile kosztuje taki wąż zasilający? może się okazać że się narobisz, przy okazji uszkodzisz gwint.Chyba że jest to mocno zabudowane i trudno dostępne to warto walczyć
Edytowane przez rbgarb1
To chyba cześć instalacji z zaciśniętymi kształtkami... jak jest trochę rury to ja bym to odciął i dał taka kształtek tylko skręcaną a nie zaciskaną.
Krawiec
W dniu 4.11.2020 o 21:22, Fili_P napisał:
Jak w temacie...
tam na dole jest pękniecie ? Nie da rady płaskim wkrętakiem  ? Przyłożyć i stukać ?
Jak nie to brzeszczot albo jakiś Dremel i naciąć.
Nie dasz rady.
Też mi się wydaje że nie dam rady, ale kolega fachowiec podpowiadał śrubokręt to byłem ciekawy
Krawiec
No właśnie nie bardzo już tej rury jest :-(
Tak został ząbek na dole na starym gwincie, ale akurat w stronę do zakręcenia by się nadal a nie do odkręcania :-(
Będę jechał z brzeszczotem albo dremelem
19 godzin temu, Fili_P napisał:
Krawiec
No właśnie nie bardzo już tej rury jest 😞
A nie dasz rady uciąć przed kolankiem?
Wszelkie metody są raczej uderzeniowe/siłowe i rura może sprężynować.
Ja bym to dziabnął przed kolankiem bo wygląda, że rurki jest dość. Może być ciężko dojść kalibratorem ale może wystarczy nim rozepchnąć a fazkę zrobić choćby nożem, nie musi być urodziwa byle oringów nie ścięło przy wsadzaniu kształtki. Zaciskarką teź może być ciężko dojść, może zmieści się skręcana albo jeszcze łatwiej wciskana bo i takie kilku producentów oferuje np. wavin.
Dobra Panowie.
Dwa nacięcia małym brzeszczotem od wewnątrz, Stary nóż od kosiarki zrobiony w trójkąt/trapez i udało się resztki ( nie bez walki) urwanego gwintu odkrecic
Dzięki wszystkim za rady i sugestir
