Ostre hamowanie co dalej z oponami
Miałem ostre hamowanie efektem tego jest że wszystki opony w jednym miejscu zeszły o 1mm buu.gif ( opony dośc miekkie - POTENZY palacz.gif ) , pytanko czy po dalszej jeżdzie jakoś to się zrówna czy kicha angryfire.gif , aktulanie jak jade to przy nizszych prędkościach czuć róznice tego 1mm sciana.gifsciana.gif
> miejscu zeszły o 1mm ( opony dośc miekkie - POTENZY ) ,
> pytanko czy po dalszej jeżdzie jakoś to się zrówna czy kicha ,
> tego 1mm
Ciekaw jestem - to było z ABS, czy bez - na zasadzie, hebel w podłogę i trzymamy? hmm.gif
> i trzymamy?
pewnie hebel bo HANS ma seja
> i trzymamy?
> tego 1mm
Raczej śmietnik - nie sądzę, żeby się taka nierównomierność wyrównała sick.gif
Chodziło mi o ustalenie, czy i mi coś takiego grozi przypadkiem ale na szczęście nie.
> tego 1mm
pohebluj z pare razy, moze sie wyrówna, a jak nie ... to i tak nie robi ci to teraz różnicy biglaugh.gif
> tego 1mm
Z czasem sie napewno troche zrowna. Mozesz troche pomielic przy ruszaniu to efekt bedzie szybszy. Ale juz nigdy te opony nie beda takie jak byly.
Na przyszlosc polecam pocwiczyc troche technike hamowania. Bo hebel w podloge i czekamy co sie stanie to najlepszy sposob niejest.
> tego 1mm
u mnie w ciężarówce dałem ze 110 do zera ... o poldka sie oparłem i tez na początku było słychać turkotanie ... ale odrazu z biegu zrobiłem 1400 km. i następnego dnia juz było loozik cool.gif
> tego 1mm
Raczej się nie zrówna... Po jakimś czasie będzie telepać mniej, ale do oryginalnego kształtu nie wrócą. no.gif
BTW - to hamowanie to tak for fun było, czy panika na drodze? Bo ja kiedyś tak załatwiłem stare Barumy tuż przed wymianą. Ale wtedy specjalnie mocno katowałem na ręcznym. wink.gif
Jeśli są to w miare nowe opony to na pewno da się to zrobić całe opony można troszke mechanicznie ściąć a później bieżnik pogłębić
Myślę że takiej oponki nie da się już idealnie wyrównać ale wyjeżdzenie jej trochę na pewno częściowo pomoże... Jeśli nadal (po iluś km) będzie to samo to spróbuj kilka razy zabuksować nimi trochę przy ruszaniu... icon_rolleyes.gif
> I wszystko jasne
> na szczęście nie.
Przy ABSie Ci nie grozi, natomiast przy ostrym awaryjnym hamowaniu bez ABS grozi, choć raczej nie na wszystkich czterech gumach, a na tej, ktora się pierwsza pośliznęła i w mniejszym stopniu.
Kolega kiedyś w Audi 80 przyciął tak przednie gumy do osnowy (poszły na śmietnik), bo nagle przy 160 km/h ujrzał na drodze jelonka.
> Miałem ostre hamowanie efektem tego jest że wszystki opony w >jednym
> tego 1mm
Opony to wyrzucenia
> Opony to wyrzucenia
Albo do zastosowania w jakimś sprzęcie wolnobieżnym typu przyczepka smile.gif
> tego 1mm
zrób lekkie palenie gumek wink.gif nóż widelec się wyrówna i będzie łyżka zlosnik.gif
> tego 1mm
Podjedź do wulkaizatora sprawdzcie czy da sie opone z felgą wyważyć, jeśli 1mm to nie jest tak źle. Ja podczas wypadku który kiedyś miałem zdarłem ok 6mm bo było bardzo długie hamowaine (bez ABS-u) i jak sie później okazało jedną opone mi podczas naprawiania w serwisie zostawili fajnie sie jeździło szczególnie stłukanie było ciekawe angryfire.gif
troche trzeba by z zrywaniem przyczepnosci poruszac to moze sie zrowna zeby.GIFjump.gif
> Tu mogłem sobie pozwolić na heble , meta w KJS
Tez lepiej by bylo hamowac na granicy przyczepnosci a nie na zablokowanych. Zasze tam te kilka dziesatych sekundy szybciej bedzie. Tylko pytanie czy ci co mierza czas w kjach swoimi stoperami mierza na tyle dokladnie zeby kilka dziesiatych sekundy robilo roznice.
Swoja droga starty w kjsach to idea jaknajbardziej pozytywna. Popieram i powodzenia na kazdym starcie.
> zrób lekkie palenie gumek nóż widelec się wyrówna i będzie łyżka
niedługo 1/ 4 w Skarbim cfaniaczek.gif
