Hydraulika zewnetrzna
Umywalki podłączone i dzialaja czas na atak na zewnątrz.
Jest sobie taki kranik wychodzacy z domu. Muszę go z 50cm podnieść do góry bo jest za nisko. Czyli potrzebne pewnie ze dwa kolanka, kawałek rurki i jakieś mocowania do elewacji. To jakieś stalowe elementy mogą być? Gwinty tak samo pakułami i pastą? Na co uważać?5e442c7209f25ec3884a600ff68479f1.jpg
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ja mam zrobione na rurkach PP i tylko przedłużyłem stalową ocynkowaną przy ocieplaniu (pomalowałem hameritem dodatkowo). Jeżeli nie masz zgrzewarki to najprościej stal, tak jak piszesz dwa kolanka, rurka i pakuły. Możesz dodatkowo wsadzić w otulinę, zawsze to mniejsze ryzyko zamarznięcia trochę. Ale ja przy mrozach raczej zakręcam.
A on nie jest po to tak nisko, by w razie czego moc spuścić wodę z instalacji ?
Nie... Jak robił teren był niżej... Jest niewygodnie bo nawet rozgałęźnik węży się nie mieścił i musiałem to w bok przekrzywic.
Podobnie musiałem dać w bok, gdy doszła kostka .
Zresztą teren wokół domu trochę podniosłem
Mogą być stalowe (ocynk) albo PP. Musisz tylko zadbać, żeby w zimę można było z tego wodę spuścić, czyli (najlepiej od środka) drugi zawór i spust.
Zaniedbasz i po zabawie, a co więcej po odwilży będziesz mieć niekontrolowaną fontannę ;]
od środka już nie da rady, całość idzie pod posadzką, dodam w miejsce tego kranu co jest teraz zawór kątowy i to powinno załatwić sprawę żeby dobrze spuścić wodę
Zawór kątowy 1/2"X3/8X3/4" PIONOWY DURO
Przy współczesnej zimie może da radę, ale przy -20 obawiałbym się, że utrąci się przy samej ścianie.
Ja na wszelki wypadek ściągam wodę odkurzaczem 😄
Jeżeli nie chcesz się narobić a efekt będzie podobny to kup wężyk elastyczny i do góry o tyle ile chcesz. O dziwo wężyk zimę mi przetrwał, przedłużka z rurek puściła przy kolanku (robiłem tak i tak).
Jak wypuści całą wodę z instalacji to jak ma się utrącić ? po drugiej stronie ściany od środka zawór odcinający i wypuścić na zimę wodę z instalacji zewnętrznej i nic się nie powinno stać.
To zasugerowałem, ale ponoć się nie da :phi:
