Forma do betonu styropian...
Wiadomo, plastik czy silikon odchodzi łatwo. Z drewnem też nie powinno być problemu...
A styropian?
Odejdzie łatwo, czy ewentualnie czymś by trzeba pokryć?
4 minuty temu, rwIcIk napisał:
Najlepiej czymś tłustym ;]
Bodowlańcy stosują np. folię
No właśnie o folii też myślałem.
Potrzebuję zrobić sobie donice na wymiar...
Styropian się przyklei i będziesz wyrywał po kawałku, chyba że jako szalunek tracony. Można go wysmarować czymś tłustym albo oddzielić folią.
Ja stosowałem MDF posmarowany deko olejem, odchodziło ładnie i było równo.
Myślałem też o deskach, aby jakąś fakturę powierzchni złapać...
Tyle, że przy deskach już dobrze zrobić formę tak, aby była rozbieralna i powtarzalna...
Deski są mniej sztywne i jest większy problem ze szczelnością. Bardziej tez się przyklejają. Idealna do tego jest płyta szalunkowa.
MDF czyli stare panele podłogowe dają gładziutką powierzchnię i bez wibrowania będą małe pęcherzyki czyli efekt dekoracyjny. To samo uzyskasz folią PE tylko trzeba ją dobrze przykleić do czegoś żeby się nie zwinęła ewentualnie porządną grubą a nie te pseudo "typ 200". Zwykły styropian trochę się pewnie przyklei ale moim zdaniem XPS może dać radę bo jest dużo gładszy.tylko gruby XPS wyjdzie drogo a jak masz budować pod niego wzmocnienie to może już łatwiej z mdfu lub drewna formę. No chyba, że cienki XPS na gruby EPS.
