Wiązki elektryczne drzwi przednich
Ostatnio gdy się nudziłem rozkręciłem złącza wiązek idących
do drzwi przednich. Ku mojemu zdziwieniu od strony samochodu
jest poczepionych kilkanaście przewodów, mimo, że mam jedynie
głośniki - żadnych centralnych, el. szyb czy lusterek. To jest
Od strony drzwi są już wyłącznie piny odpowiadające za głośniki.
PS. Można gdzieś kupić takie piny? (ASO?)
kazda ma tak duzo ale pod elektryczne szyby najczesciej brak!
No to sie ciesz chlopie. Ja montujac elektryke musialem wlasnymi ręcyma robić takie wiazki sciana.gif Rzezby bylo troche. Wyglada na to ze masz przygotowana instalacje pod elektryke waytogo.gif Zapodaj widok pinow od strony auta to Ci powiem co masz a czego nie
> Ja mam tylko głośniki
> reszta pusta.
u mnie bylo tak samo, tylko dwa piny frown.gif wszystko musialem robic sam :/ na szczescie kupilem el szybki razem z tymi zlaczami, wiec wszystko jest tak jak powinno byc smile.gif
można kupić w ASO
nie można kupić w ASO - nie występują jako oddzielna część zamienna, tylko z całą wiązką
Pytałem się o te piny w ASO.
8X SPRING, CONTACT (SET)
(NLS.- USE 9118068 12 86 012,
W/1-9118072 12 86 016)
90 510 099
Gościu sprawdził w swoim magicznym komputerku i zaśpiewał coś około: 723 zł za taką torebkę. czerwona.gif
Ja mam tylko od głośników a jak ciągnąłem przewody do centralnego to przewierciłem wiertłem na wylot te złączki żeby kilka przewodów się zmieściło zlosnik.gif
> się zmieściło
jest to w miare dobre rozwiazanie do czasu jak bedziesz musial sciagnac drzwi, co oczywiscie robi sie baaardzo rzadko, albo w ogole smile.gif wiec do tego czasu nie ma sie czym martwic smile.gif
> ogole wiec do tego czasu nie ma sie czym martwic
To wtedy rozetne przewody w słupku gdzie jest lepszy dostęp i połącze konektorami.
Ale drzwi nie zamierzam ściągać.
> się zmieściło
Kostkę przy wejściu już do samych drzwi można rozłączyć i wyjąć
A jak zdejmuje się te gumowe przeguby te dochodzące do wnętrza samochodu hmm.gif, aby przepchnąć tam jakiś kabel właśnie od strony wnętrza samochodu - czy szarpać "na chama" czy coś się podważa?
Myślisz że tego nie zauważyłem? Problem był w tym że nie miałem oryginalnych złączek żeby je tam wpiąć. Poszedłem więc na łatwiznę.
> samochodu , aby przepchnąć tam jakiś kabel właśnie od strony
Nic na chama. Wystarczy podważyć przy samym słupku i wyjdzie. Z tej plastykowej złączki też można ściągnąc. Schodzi bez problemu.
> tylko z całą wiązką
