Wygłuszenie.
Koledzy
co najlepiej wygluszy? Styro? Wełna? Jakie konkretnie? O ile dB wytlumi... czy czym to się tam mierxy
Warstwa max 5 cm, musi być w miarę lekkie ( więc te bitumy samochodowe i podzlewowe raczej odpadają)
A do czego to chcesz wstawić bo np. jak wilgotno to wełna średnio. Ogólnie najprościej wełną dedykowaną do wygłuszeń akustycznych (bez problemu do znalezienia przynajmniej jeden typ w markecie). Nie różni się specjalnie od "zwykłej" ale przynajmniej podają parametry akustyczne. Taka ogólna zasada jest też, że cięższe materiały budowlane lepiej tłumią ale dopracowana ściana GK tj. z podwójnym płytowaniem, niezależnymi stelażami,  oddylatowana od ścian i stropów i wypełniona odpowiednią wełną ma większe tłumienie niż ściana działowa z cegły.
Z bardziej fikuśnych rzeczy są np. płyty wiórowo cementowe ale nie takie gładkie jak proponowałem w innym wątku na obicie bramy a takie gdzie widać normalnie duże nitki drewniane poklejone cementem. Nie wiem na ile dobrze to tłumi ale na pewno się także w tym celu to stosuje.
Edytowane przez rusala
3 godziny temu, Fili_P napisał:
Koledzy
To bardzo skomplikowane pytanie.Inaczej tłumi się niskie f a inaczej wysokie, dochodzi kwestia echa, itd. Powszechnie używa się wełny (np pomiędzy ściany z GK) lub pianki (w trudno dostępnych miejscach).
Nie, nie wilgotno
Czyli wełny typu Sonic rockwolla np.- wiem o czym mówisz.
Ale ta propozycja z końcówki postu to chyba nie będzie spełniać kryterium lekkości...
Y?
Mam fajne schody na poddasze użytkowe. W zasadzie połowę takiego poddasza z całego domu, przerobiliśmy na naszą pracownię z Żoną. Poniżej w salonie niestety tv. Ten jak dzieciaki chodziły do szkoły to nie przeszkadzało, ale teraz muszę pokombinować jak to odizolować akustycznie jedno od drugiego. Konstrukcja klapy vel drzwi i zawiasów już ogarnięta ( klapa, vel drzwi mają prawie 3x1m ( musiałem siłowniki gazowe dołożyć bo pomimo priorytetu lekkości całość trochę waży))... a i z ościeżnica był myk do rozkminienia. Niby prostokąt, ale jest element powodujący rozkmine typu 3D....
Pozostalo wybrać materiał na wypełnienie wygłuszające. Szukam jakiś info z kart charakterystyki i w większości lambda pod kątem izolacji cieplnej...
Do dzisiaj nie wiem czy styro czy wełna wygluszy kepiej
10 godzin temu, Fili_P napisał:
Y?
Niestety w kwestii akustyki część materiałów nie ma podanych parametrów, zapewne dlatego że nie zostały przebadane pod tym kątem. IMHO w tej sytuacji będzie lepsza wełna, lepiej ją się ułoży i wypełni/dopasuje się do kształtu. Dużego dudnienia/niskich f jednak tak nie wytłumisz.
podskórnie tez tak czułem, ale dzięki!
Dodatkowo większość ludzi z branży budowlanej miesza tematy w kwestii akustyki. Np chciałem kupić płyty GK, które służą do budowy sufitów akustycznych pochłaniających dźwięki (aby nie było echa) to sprzedawcy oferowali mi płyty akustyczne .. odbijające dźwięki (wzmacniające echo):). To samo miało miejsce u producenta, dopiero drążenie głębiej i trafienie na większego fachowca pozwoliło mi dobrać i kupić finalnie produkt którego szukałem. Podobnie było z pustakami aku.
Może to objaw jakiejś choroby, która niektórzy mają (w tym ja) ale mam wrażenie, że niestety w każdej kwestii budowlanki trzeba się samemu dokształcić i albo zrobić samemu albo rozpoznać ekipę, która wie co robi.
Tak, ja chyba właśnie tę dawałem z tego co pamiętam i daje radę. Między dwoma pokojami dźwięk przechodzi bardziej przez drzwi na korytarz niż przez ścianę. Ale oczywiście tak jak pisze @sherifniskich tonów tak łatwo się nie da pozbyć.
1m2 płyty wiórowo cementowej przy grubości 5cm wazy jakieś 16kg więc do najlżejszych nie należy.
Kolejny przykład drzwi. Nie wiem jak jest teraz ale zdolność do tłumienia u producentów drzwi pojawiała się tylko i wyłącznie u niektórych i to w przypadku drzwi technicznych. Ilekroć pytałem o "dB" przy takich zwykłych drzwiach korytarz - pokój tylekroć widziałem dziwną minę :), a szarych dźwiękoszczelnych jak do zakładów przemysłowych sobie do sypialni nie wstawię. Poszedłem, więc na logikę i kupiłem możliwe masywne i ciężkie skrzydła. Działa, ale niestety podcięcia wentylacyjne z racji WM niweczą efekt.
