jaki wachacz ??
Witajcie !!
Chciałbym dowiedzieć się od Was jaki wachacz polecacie ? jutro jade wymienić i chciałem się jeszcze Was poradzić :-)
> Witajcie !!
> Z góry dziękuje Bardzo !!
moze lepie zostawic orginalne a sworznie powymieniac!
A czy po wymianie wachacza nazlezy ustawic zbieznosc ???
Bo slyszalem raz ze trzeba ,a drugi raz ze nie trzeba ??? wiec jak to jest dokladnie ???? , bo teoretycznie wymiana wachacza nie powinna wplynąć na zbiezność.
ja słyszałem ze przy karzdej wymianie elementow zawieszenia nalezy sprawdzic geometrie i w razie potrzeby ustawic! co by sie nie zdziwic pozniej ze opony sa zle powycierane itp>
trzeba za kazdym razem
i jeszcze jedno (bez obrazy)juz to pisalem geometria i zbierznosc to dwie rozne rzeczy ok.gif
to zalezy od modelu
Ty masz 1.1 i ja mam 1.1 tyle tylko ze moj jest wahacz jest jedna caloscia ze sfozniem ok.gif
> to zalezy od modelu
tez mam orginalnie wahacze jeszcze z orinalnymi swozniami ale jak sie obrze przyjzysz to zobaczysz ze on jest wyjmowalny! ja myslalem podobnie ze jest na stale i kupilem cale wahacze nowe(podrobki) bo zapozno wyzailem ze mozna wymontowac swozen! a co do geometri i zbierznosci to tak ogolnie mi sie powiedzialo! bo jak sprawdzac to wszystko!! 20.GIF a i stare wahacze (orginalne) reanimuje i kiedys wroca do una! aczkolwiek podrobki sie trzymaja! narazie nic nie stuka nie puka a to juz 20000km! cena podrobki 80pln-szt.!
> dwie rozne rzeczy
ogólnie wszystko jest nazywane geometrią 033102bebe_1_prv.gif033102bebe_1_prv.gif
> sprawdzac to wszystko!! a i stare wahacze (orginalne)
wiem co mowie moje nie sa wyjmowalne bo sa nitowane
a co do zamiennikow to ja za wahacz ze sfozniem placilem 90 zeta wiec zaden rarytas te zamienniki
> co ty nie powiesz
> a kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy to geometria czy nie?
> a kąt pochylenia sworznia zwrotnicy to geometria czy nie?
> a kąt pochylenia koła to geometria czy nie?
> no i czy zbierzność kół to geometria czy nie?
to wszystko co piszesz to wywarzanie
a geometria jak sama nazwa wskazuje to sprawdzanie rownosci kola
> a geometria jak sama nazwa wskazuje to sprawdzanie rownosci kola icon_eek.gifa co to?
to co w/g ciebie jest geometrią ? niewiem.gif
> pitolicie hipolicie
Jednym z elementów wpływającym na te niesprawności jest również geometria układu zawieszenia. Kąty geometrii zawieszenia to:
- "zbieżność" kół która wpływa na: zużycie opon, nadmierne zużycie elementów łożyskujących koła, pogorszenie stabilności jazdy,
- pochylenie i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy które wpływa na: możliwość zachowania nadanego kierunku jazdy i łatwości w prowadzeniu samochodu,
- pochylenie koła które wpływa na zachowanie toru jazdy w szczególności podczas pokonywania zakrętów.
ale mowa jest o zbieznosci a nie o geometrii
cos dzisiaj mi sie spineyes.gif chyba juz zmeczony jestem na mysl ze jutro poniedzialek biglaugh.gif
> nity sie rozwierca lub można zeszlifować i wybić
> ale mowa jest o zbieznosci a nie o geometrii co nie zmienia faktu ze zbierznośc to część geometrii kół 270751858-jezyk.gif
> cos dzisiaj mi sie chyba juz zmeczony jestem na mysl ze jutro
> poniedzialek
> a na cholere jak pisaueM ze dalem za oryginaU 9 dych
to tanio kupiłeś
a propos to
> to tanio kupiłeś
> a propos to
> ciebie nikt o głos nie pytał
> ozesz ty
> to ja po dobroci a tu takie
sorki teraz ja sie zamotałem, bo to ty pisałeś o nie wyjmowalnych zanitowanych zlosnik.gifspineyes.gif
Jeśli każdy wahacz byłby identycznie taki sam to by nie trzeba było
a wystarczy ze będzie np 0,5 mm krótszy lub dłuzszy i wtedy zbieznosc sie przestawi o 1mm.
do tego dochodza niewielkie luzy na połaczeniu wahacza z karoserią (belką) w momecie montazu (moze sie w jedną lub drugą strone przesunąć).
Tak wiec warto sprawdzic zbieznosc po wymianie czesci w zawieszeniu przedniej osi - choćby na płycie przesuwnej na SKP (choć czasem taka płyta jest niemiarodajna).
pozdr
