Żeby zasięgu i prądu nie brakowało
Ano z moimi doświadczeniami się pokrywa. Dlatego też dość trudno odpowiada się na pytania "ile to ma zasięgu?"
Cos nie halo. Przy proaktywnym stylu, +20 i sredniej predkosci 50, pokazuje 473km zasiegu :hehe:
I tyle ma szanse zrobić. Tylko to nie średnia, a przelotowa.
8 hours ago, mrBEAN said:
Tego Wam życzę w 2021 😁
A tu możecie sobie sprawdzić kiedy jednak  może braknąć 😅
Takie nawet rzetelne to.
https://efahrer.chip.de/reichweitenrechner?fbclid=IwAR2ivIydfessTlBSMXRVUJuKDaJhoWVCEOqSDvA9LPmBpoleyUjirQAAtQY
Dziekuje za zyczenia. Wzajemnie.
To jest imponujace. Tylko, ze to ponad 16 godzin jazdy. ;]
A dzis przejechalem 280 km i na koniec pokazywalo 125 km zasiegu (czyli 405km) Cos jak ponizej, tylko lepiej, moze dlatego, ze bylo +2C.
Niezawodny Bjorn się poświęcił ;)
Ale ja pisalem o citigo.
16 godzin temu, mrBEAN napisał:
Domyśliłem się. Podtrzymuje ;)
Chyba przy trasie w wiekszosci z gorki, realnie nieosiagalne imo.
Przetestuj wiosną przy tych Ok. 20*C  :) Zrób chociaż 50 km po wioskach nie przekraczając 50 km/h i delikatnie operując gazem.
Wentylacja wyłączona, okienko lekko uchylone. Będzie magia ;)
Potem kalkulator w rękę i dasz znać co wyszło 😎
Jadac do krk mam ok 15km, w duzej mierze lekko z gorki, lokalne drogi przez wioski, wlaczona rekuperacja, delikatna jazda i wychodzi chyba lekko ponad 10kwh. Ok, teraz jest zimno, ale nadal daleko do 470km. Byc moze, czysto teoretycznie, daloby sie osiagnac taki wynik przy mega sprzyjajacych warunkach, braku wzniesien, jezdzie z wiatrem itp, ale w realu to nie jest, imo, mozliwe do osiagniecia.
Ale poobserwuje.
Ale poobserwuje.
Ale to zimno jest właśnie kluczowe.
Wrócimy do rozmowy jak będą optymalne warunki.
I to nie jest oczywiście normalna jazda, tylko jazda na wynik.
Rekuperację wtedy warto ograniczyć tylko do niezbędnego hamowania, bo w innym razie to zazwyczaj strata.
Zrzut ekranu na zachętę ;)
Ok. 9:20
No dobra, zaczynam powoli wierzyc, ze 400km da sie wyciagnac, ale to musi byc droga przez meke, nwet jezdzac po miescie.
Nie chcę ci psuć humoru, ale ja najniższe co osiągnąłem to 6.4kWh/100km. Przy 32.3 pojemności netto masz z tego 504km zasięgu. Ale to, z jednej strony, warunki idealne, z drugiej, to nie jest normalna jazda.
Zgadza się. Natomiast zużycie poniżej 10kWh jest do osiągnięcia już dość luźno. Właściwie głównymi czynnikami jest sucha nawierzchnia i temperatura zewnętrzna w której klimatyzacja właściwie nic nie musi robić.
Ale da się ;)
U mnie w okresie letnim robię swobodnie 200-220 km w koło komina przy dynamicznej jeździe.
A ludziki bawiąc się w hypermiling wykręcaja 400+ 😁
Bateria 28 kWh i spore auto.
On 1/2/2021 at 10:04 PM, zinger said:
Poczekamy na wiosne i bedzie czelendż :phi:
Przeczytałem "czeladź"
....coś jak jesień średniowiecza...
