Kratka wymiany powietrza higroskopijna.
Hej,
w mieszkaniu mam kratki Aerco BXL Hydro.
Kratki mają funkcję automatycznego regulowania przepływu powietrza, zakres ich działania to 12-70 m3/h.
Kratki pozwalają zwiększyć minimalne otwarcie przepustnicy co 10m czyli można ustawić min. np. 20m3/h.
Norma dla łazienki to ok. 50m3/h, kuchnia ok 40m3/h a garderoba ok 15m3/h ( u nas jest pralka więc powiedzmy 30 m3/h).
Ma ktoś z tym doświadczenie ? Działa to prawidłowo ? Ustawić full automat czy może wymusić otwarcie przepustnicy od np. 20m3/h ?
Co tracę co zyskuję wymuszając minimum 20m3/h ?
Aha. Obecnie mam około 22,5 oC i wilgotność ok 41-42% ( salon).
19 minutes ago, Kovic said:
Hej,
Tez mam cos takiego. Teoretycznie powinno to byc ustawione poprawnie przed oodaniem mieszkania i dostosowane do parametrow wentylacji w budynku.
IMHO najlpiej nie ruszac ;] Szczerze to watpie, ze beda jakiekolwiek odczuwalne zmiany jak pokrecisz tym na oko.
Ale oni nic nie ustawili, nawet tej klapki nie zamontowali... także....
Godzinę temu, Kovic napisał:
Hej,
a co w tej klapce mierzy te metry sześcienne?
To ściema. Ustawienia są orientacyjne. ustaw metodą prób i błędów tak, aby odczucia były dobre.
Żadna ściema.
Masz tam paski które w zależności od wilgotności powietrza kurczą się lub rozciągają ( podobnie jak metal od mrozu) domykając lub otwierając wentylację jak zwiększa się wilgoć w pomieszczeniu.
3 minutes ago, Kovic said:
Żadna ściema.
Ale tam regulujesz chyba jedynie polozenie spoczynkowe tej klapki, czyli jaki duzy ma byc otwor...
Jak sie zrobi za wilgotno to i tak otworzy sie na full.
Dokładnie tak, można wymusić minimalny przepływ.
Nic nie mierzy, to jest maksymalny przeplyw zwiazany z wielkoscia otworu ;) IMHO ustawic w polowie skali i z glowy
Jak bedzie za bardzo ciagnac i cieplo uciekac to najwyzej przymknac troche.
15 minut temu, Kovic napisał:
Żadna ściema.
Masz przeplywomierz miechowy, czy ze zwezką? A może wiatrak pomiarowy? A mozr jest pomiar różnicy ciśnień po obu stronach szczeliny?
A jak nie masz przeplywomierza, to sciema,bo klapka mozesz ustawic przeplyw typu 10 m3 z błędem +/- 20 m3.
Nie mówiac juz o tym, ze pomiar wilgotnosciprzy oknie mija sie z celem, bo jest inns, niz w pomieszczeniu.
To jest przeplyw przyblizony z bledem jakieś 300%.
Inny bedzie w mroz, gdy wieje wiatr, wysokosci komina wentylacyjnego itp.
