Elektryczne szyby
witam.
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Bravolty.
Zauważyłem że szyba od strony pasażera wolniej chodzi. Wolniej sie opuszcza a już zdecydowanie wolno sie podnosi, ale na szczęście nie staje smirk.gif
Czy w waszych Bravoltach też tak jest? Co muszę z tym zrobić? Smarowanie prowadnic pomoże? Boje się o silniczek, żeby się nie spalił. niewiem.gif
> witam.
> nie staje
> spalił.
normalne w BBM-ach prowadnice trzeba wyczyscić i nasmarowac.na smietniku masz odpowiedzni referat.
juz znalazłem pomoce w śmietniku. Jak tylko znajde czas to zabieram sie za to. Mam nadzieje że niczego nie popsuje hmm.gif
postepujac tak jak pisze nic nie zepsujesz.uważaj na zaczepy delikatnie odpinaj.
> delikatnie odpinaj.
Silnik raczej gdyby miał się sfajczyć zrobiłby to szybko, bez zbędnych zalotów cool.gif Ja robiłem czyszczenie prowadnic przy okazji wymiany klamki i wymiany głośników i wymiany zębatki w silniczku podnoszenia szyb (ale, że zębatki dostać nie można, kupiłem na allegro używany silnik i przełożyłem zębatkę, też jazda trzeba wyjąć prowadnicę główną z silnikiem rozebrać silnik, przełożyć zębatkę a potem założyć linkę...)
ALE EFEKT BELLISIMA.
P.S. prowadnice czyściłem benzyną ekstrakcyjną i smarowałem smarem grafitowym.
> grafitowym.
Dzięki wielkie za rady. Już zabieram sie do roboty:)
korzystajac z okajzi sie podlacze z pytaniem: lewa szyba sie automatycznie zsuwa i wysuwa po nacisnieciu, zas prawa sie tykko automatycznie zsuwa a zeby powedrowala do gory juz trzeba trzymac przycisk. Tak ma byc czy u mnie cos zdefektowalo? frown.gif
lub mamy tę samą usterkę.
Pozdrawiam.
Ciągnąc dalej wątek szyb elektrycznych - Mam pytanie.
W obu tylnych drzwiach nie opuszczają się i nie podnoszą szyby. Tzn. po naciścięciu przycisku słychać "burzcząco-warczący" silniczek w drzwach i szyba tylko lekko drgnie.
Czy ktoś się z tym wcześniej spotkał?? Co może być przyczną ?
Pozdr.
> Witam,
> Prawdopodobnie to efekt włoskiej myśli technicznej
> U mnie jest identycznie, co mnie na początku dziwiło
> Pozdrawiam.
Nie włoskiej myśli technicznej tylko zbyt dużego wpływu japończyków grinser006.gif
Silnika 12V też krajem kwitnącej wiśni trąci
> witam.
> nie staje
> spalił.
Jest dokładnie tak jak opisujesz. Na początku to się zastanawiałem czy starczy prądu z akumulatora zeby ją opuścic i zamknąć dokońca, z czasem zacząłem to ignorować zeby.GIF
Pozdrowienia
> Pozdr.
Nie wiem czy Cię zrozumiałem, ale takie "burczenie" u mnie podczas próby podnoszenia szyby i szyba się de facto nie podnosiła (albo podniosła, jak ktoś inny ją pociągnął ku górze) to był koniec plastikowej zębatki w silniku podnoszenia szyb. Po tej zębatce kręci się przekładnia ślimakowa i okazało się że na małym odcinku ta zębatka była "wytarta". Tzn ślimak nie potrafił przekręcić nią bo ząbki miała wytarte. PROSTE.
Rozwiązanie? Silnik z allegro - używka 80PLN i musiałem przekładać zębatkę - trochę zabawy (thx HIWO cool.gif), ale teraz wsio działa!
to był koniec
> Rozwiązanie? Silnik z allegro - używka 80PLN i musiałem przekładać zębatkę.
Wydaje mi się że u mnie to samo padło. (jedna szyba jest w stanie drgnąć toszeczkę).
Czy zębatka jako część nowa jest do kupienia czy występuje tylko w kpl.z silniczkiem?
> to był koniec
> drgnąć toszeczkę).
> kpl.z silniczkiem?
Można kupić tylko silnik z prowadnicą w ASO - koszt.... 650PLN około. Ja znalazłem używany na allegro za 80PLN i wymieniłem zębatkę. Szukaj coś znajdziesz.
Tutaj jakiś klient sprzedaje na allegro KLIK
> grafitowym.
Nawaliłem tyle smaru że przez rok chyba szyba będzie zapaćkana 270751858-jezyk.gif
