2.0 Cdti czy 1.6 cdti w Astrze J
Wybierajac między 2.0 a 1.6 co jest lepszym wyborem. Roczniki 2013-2015.
Czy lepiej dołożyć i wziąć 1.6 w Astrze K.
Wszelkie porady użytkowników mile widziane :oki:
2.0 cdti - wymiana uszczelki smoka oleju w misce. W zależności od skrzyni, konieczne lub nie opuszczanie sanek. Profilaktyczna wymiana co ok. 60kkm.
Symptomy: po dłuższym postoju, nie gaśnie od razu kontrolka ciśnienia oleju.
Ryzyko: obrócenie panewek
2.0 cdti tylko ze skrzynia F40, skrzynie m32 "zmieli". Wersje 2.0 cdti w Astrze J to wersje 163KM - nie znajdziesz wersji 170KM, które pomimo tego że są wersją rozwojową, są cichsze, oszczędniejsze i elastyczniejsze.
1.6 cdti - hydrauliczny napinacz rozrządu puszcza olej,
Symptomy: pierwszemu uruchomieniu zimnego silnika czasem towarzyszy grzechot łańcucha.
Ryzyko: przeskoczenie łańcucha.
Uwaga: rozrząd od strony skrzyni.
B.cichy i oszczędny. W budzie Astry k kombi radzi sobie bez problemy także wersja 110km.
Edytowane przez el_guapo
Niezły kibel8]
A jak rozpoznać m32 czy f40?
Wybieram między J z jakimś wyposażeniem i niższą ceną (stąd  roczniki 2013-2015), a K właśnie ze 110 KM i bez fajerwerków ale na granicy budżetowej
A nie lepiej rozwazyc Astre K 1.4T noPB w wersji 125 lub 150KM?
Jesli musi byc diesel to raczej 1.6 bedzie latwiej znalezc w sensownym stanie niz 2.0.
Zorientuj sie tylko ile kosztuje wymiana rozrzadu i najwyzej zostaw rezerwe :ok:
Zrobisz i bedziesz mial z glowy.
Tylko VIN.
Ja bym kupił K z 1.6 cdti i zawirusował: te silniki fabrycznie wychodziły z mocą ponad 130km. Ten napinacz to loteria ale od zgrzytania do przeskoczenia łańcucha długa droga.
Jka jest za ciężka a Ka bardziej zwinna.
P.S. skrzynie m32 w Ka są pozbawione wad.
Uwaga: w Ka akumulator jest w bagażniku.
30 minut temu, el_guapo napisał:
Tylko VIN.
A 1,6 w J z 2015 też ma M32 ?
Nie mam pojęcia.
Mam Astre K 1,6 CDTi 136 KM jako drugie auto i uważam, że z tym silnikiem to jest dobra konfiguracja.
Ma nalatane ponad 130 kkm i żadnych problemów z rozrządem nie mam. Zgrzytów ani nic takiego przy rozruchu zimnego silnika. Słyszałem o tym problemie ale ja jak na razie nie doświadczyłem. Myślę, że tu kluczowe jest aby często wymieniać olej. Ja wymieniam co ok 10-15 tys. kkm i jest git.
Astra z tym silnikiem jest całkiem fajna na trasy. Bardzo mało pali. A i dynamikę ma całkiem dobrą.
Jednak ogromny minus to hałas w kabinie. Jeśli nie sprzedam jej w tym albo przyszłym roku, to na wakacje wyciszę cały bagażnik i drzwi. Bo przy prędkościach powyżej 120-130 km/h robi się odrobinę zbyt głośno.
Jesli jest 6-biegowa to raczej tak.
Ale te skrzynie w 2015 byly juz raczej poprawione.
Mam 20 160KM w Insignia. Smok oleju robiłem znacznie później niż 60kkm (150 nawet chyba) i nie był jakiś w tragicznym stanie ale olej u mnie idzie co rok lub 15-20kkm.
Gorzej wyglądał pasek klinowy przed wymiana rozrządu fabryczny- jakby się miał lada moment rozpaść, a robiłem i tak ciut przed zalecanym czasokoresem.
F40 manuał po 150 kkm i coś koło 8 latach wymieniłem olej- zlatywały klarowny,, Cały czas spokoj- chodzi po oplowsku ;-(
Pasek klinowy (raczej wieloklinowy/wielorowkowy) czy rozrządu?
Jeden tam jest główny co cały osprzęt z pompą wody napedza co za różnica...jak ktoś bardzo chce to odkopie fota nawet była bo u naszego kacikowego Kaczorka w Gdyni cały rozrząd robilem
