BMW x5 e70 - problemy elektryczne
Mam takie autko i są problemy z elektroniką, o takie na przykład komunikaty:
Czasami konczy się to zawieszeniem zegarów i brakiem możliwości wyłączenia silnika:
Po zawieszeniu, żeby wylaczyć silnik nalezy wyciągnać wtyczke od pompy paiiwa a nastepnie żeby zresetować elektronike, trzeba wypiąć akumulator.
Ktoś ma może jakiś pomysł co może być z pacjentem ?
Przyczym, po wykasowaniu błędów auto potrafi jakiś czas jeździć poprawnie.
Marzena
Zacząłbym od sprawdzenia poprawności ładowania alternatora i testu pojemności akumulatora. Warto jest też sprawdzić, czy przypisany w ECU akumulator jest zgodny z tym fizycznie zamontowanym w aucie.
Dziwi brak możliwości zgaszenia auta, ale diagnostykę proponuje sprawdzić od podstaw jw.
Podłączenie pod dedykowany do BMW komputer diagnostyczny, również się przyda.
Akumulator jest właśnie nowy i ponoć poprawnie przypisany.
A jak ładowanie ? Klema IBS sprawna ? Poszukaj kogoś z ISTĄ ( program diag. BMW ), powinno to naprowadzić, w którym miejscu mniej więcej siedzi psikus.
ja bym obstawiał coś z przekaźnikami, ale tak jak radzą zacznij od diagnostyki kompem
  • 1 rok później...
Skończyło się na wymianie wiązki w całym aucie.
Auto jezdzi poprawnie, ale trochę ciężko odpala i dymi. Wtryskiwacze? Sprężarka?
Grubo!
Ciężkie odpalanie po dłuższym postoju to nieszczelność układu paliwowego, albo słaba pompy (wtryskowa, albo wstępna).
Dymienie podczas przyśpieszania to nadmiar paliwa w stosunku do powietrza (układ doładowania) lub wtryskiwacze (leją).
A może chcesz sprzedać to autko ? szukam e70
W dniu 14.10.2022 o 18:50, zet napisał(a):
Grubo!
Jestem bliska sprzedarzy….. Ale nie polecam…
Mnie E61 do rozpaczy doprowadzało przez rok. Było to samo. Bałem się poza miasto wyjeżdżać. Wszystkie błędy i kontrolki, nie działające zegary, losowy brak ABS i tak dalej. Po roku sprzedałem jako uszkodzony. Nowy właściciel wymienił ponoć całą wiązkę i dopiero to g... ożyło.
Podsumowując, sprzedaj i ciesz się życiem. Szkoda zdrowia na auto, które nigdy nie wiadomo czy odpali i czy po drodze się nie zepsuje.
Edytowane przez Jarecki88
  • 7 miesięcy później...
Marzena
Wydawało mi się, że jest to problem, który zna każdy posiadacz BMW. Paliwo dostaję się do układu elektrycznego i idzie wzdłóż kabli, aż dostaje się do sterowników i przekaźników. Kupując BMW należy zajrzeć do puszki, czy nie zalega tam paliwo.
 A tu akurat winne bylo zamokniecie instalacji - po wymianie auto dziala.
