Megane 3 problem z klimą
Wyłączona, a efekt jak na foto.
Przez to dzisiaj 500 km w chłodnym aucie.... Nie da się go zagrzać.
Bezpiecznik od klimy wyciągnięty, ale nic nie dało.
W niedzielę powrót, jakiś pomysł?
Najbardziej chamskie rozwiazanie to wypuscic czynnik w atmosfere ale to srednio ekologiczne...
Moze podjedz gdzies niech podepna maszyne i sprawdza, ewentualnie odciagna ponizej minimum.
Prawdopodonie cos z zaworem rozpreznym.
Wypnij wtyczkę zasilania z kompresora :)
Raczej sprzęgło na kompresorze się zacięło na sztywno ....
W sumie fakt, skoro chlodzi mimo wylaczenia z przycisku :ok:
Wypnij wtyczkę zasilania z kompresora [emoji4]
Gdzie, jak, co? Łatwo czy dużo kombinacji?
Szybki gugiel niewiele mi powiedział.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Szukasz lompresora klimy. Na nim masz przewody do sterowania sprzeglem. Odpinasz i modlisz sie ze to cos dalo, bo sprzeglo sie zespawalo w pozycji " zalaczone".
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Bez wielkiego kombinowania raczej nie ogarnę. Za wiele nie widać z góry ;]
A czemu nie podjedziesz do jakiegos serwisu klimy?
Pewnie Ci to ogana na poczekaniu za pare groszy, albo odciagna czynnik.
Myślisz, że nie próbowałem? Rano dwa miejsca i dupa, ale się uparłem i znalazłem teraz pomoc ;]
Okazuje się, że ponoć nie ma tam elektrosprzęgła, gość jedyne co mógł szybko zrobić to odpiąć zawór sterowania ciśnienia (jeśli dobrze zapamiętałem) i już nie będzie mrozić na maksa, tylko minimalnie. Powinno być w środku ciepło.
edit: dodam, że chwilę gość stracił (manometry, podnośnik, znowu manometry), a nic ode mnie nie chciał. Miałem 6cio pak i chociaż to mu zostawiłem :)
To masz jakis problemz grzaniem. Przy -25 auto nagrzewasz zasadniczo do tych +20 a klima do ilu schlodzi?
Grzanie jest ok, dopóki rury, a w efekcie pewnie parownik nie zamarznie to dmucha gorącym powietrzem w środku. Po ok 100-120 km nie dmucha ciepłym, ani nie "klimatyzacyjnym" powietrzem. Wygląda jakby po prostu zamarznięty układ bilansował gorące powietrze "do zera".
@kaczorek79 będzie się z tym bawił ;]
