Czujnik gazu ziemnego i czadu
Ktos cos poleci do bloku do kuchni ?
Da rade w jednym czy trzeba dwa osobne ?
Cytat ze strony producenta czujek:
"Ze względu na specyfikę gazów, które mają być wykrywane, czujki gazów usypiających  oraz czujki LPG należy montować nisko tuż przy podłodze, czujkę metanu wysoko, tuż pod sufitem, natomiast czujkę tlenku węgla na wysokości około 1,5 metra."
Trochę się to kłóci z czujką 2 w 1.
Dlatego pytam bo na allegro sa 2 w 1 i pisza zeby umiescic od 70 do 150 cm.
Ale chyba fakt musza byc osobne.
Mogę  mamuśki zapytać jutro , bo akurat sprzedaje takie rzeczy 😉
Edytowane przez jareczekmtb
Nie wiem jak gazu ale czadu mam taki. Działa bo jak w piecu się nazbiera syfu to drze ryj.
no spytaj i daj znac jak to widzi...
Dobra to jest tak
Można taki 2w1 i on jest zasilany z sieci , montuje się go raczej trochę wyżej czyli właśnie ok 150cm , koszt ok 240zl . Druga opcja to osobne czujniki czadowy jest bateryjne zasilanie , ok 120zl , montowany mniej więcej na wysokości wzroku , gazowy ma zasilanie sieciowe i montaż ok 50cm pod sufitem , koszt ok 110zl
W razie czego mogę ogarnąć 😉
I zamontuj jak najdalej od małżonki psikającej lakierem do włosów, bo będą ciągle fałszywe alarmy :)
Chciałem opisać tutaj swoja przygodę sprzed paru dni, z czujnikiem  GAZU ZIEMNEGO 230V OR-DC-614 ORNO.
Przygoda raczej na HP się nadaje, ale pokazuje, jak czułe są te czujniki.
Mam taki czujnik we wnęce z kotłem w łazience.
Wzbudza się czasami gdy żona używa lakieru do włosów (napęd propan).
Ale ostatnio, jak robiłem coś przy kotle puściłem siarczystego bąka i czujnik włączył alarm :facepalm:
A czujnik ma już prawie 10 lat ciągłej pracy.
U mnie podobny z Orno wydzierał się po sypnieciu kręta do zlewu
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
