rolety zewnętrzne - instalacja elektryczna
Cześć,
za jakiś miesiąc przyjdą Panowie montować rolety zewnętrzne w oknach. Sterowanie elektryczne, rolety będą miały tylko ok 1,3m kabla... no i muszę przygotować instalację pod nie.
Z racji tego, że środek domu mam wykończony, to nie chę robić demolki wewnątrz, tylko instalację chcę puścić na zewnątrz w elewacji (na razie jest styropian, sitaka i klej). Elewację mogę spokojnie ciąć, bo całość będzie jeszcze raz siatkowana, zaciągana klejem i tynkiem.
Planuję to zrobic w następujący sposób:
1. Tam gdzie w pokoju mam gniazdko elektryczne, przewiercić się na zewnątrz i po elewacji puścić kable do miejsca włącznika od rolety i znowu przewiercić się tym razem do środka (w tym miejscu będzie wywiercona puszka i zamontowany włącznik od rolet)
2. Od włącznika będę musiał puścić jeszcze kable bezpośrednio do rolety (również w elewacji) i tutaj mam dylematy - jak to najlepiej zrobić... Kable od rolet za krótkie (1,5m) żeby uniknąć ich łączenia, z tego co się dowiadywałem brak możliwości wymiany na dłuższe fabrycznie. Będę musiał je łączyć - myślę o kostkach żeby je porządnie skręcić - wówczas łączenie w puszcze.
Tylko wtedy muszę pożegnać sie z opcją ewentualnej wymiany przewodów przez przeciągniecie, gdyby coś się z nimi zadziało (odpukać).
A może są jakieś sprytne sposoby na łączenie przewodów bezpośrednio w peszlu, żeby nie utracić możliwości ich wymiany przez przeciągniecie??
Jeśli zastosuję puszki to zastanawiam się, czy jest sens puszczać przewód w peszlu w styropianie czy bez ?
Jeśli peszel to ciagnąć same żyły/druty , czy cały YDYP 3x1,5 ?
Może ktoś przerabiał podobny temat przewodów ciągniętych w elewacji na zewnątrz i podzieli się z doświadczenia jak to najlepiej ugryźć?
Ja bym to przygotowal pod inteligentne sterowanie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Albo na pilota. :ok:
Co do podłączenia, to nie można wymienić tego kabla?
Albo tamten skrócić i podłączyć dłuższy od razu w obudowie rolety?
Pilot będzie oprócz włączników tradycyjnych + centralka do sterownia smartfonem. Robię uniwersalne rozwiązanie, bo samo sterwoanie pilotem/smartfonem nie zawsze jest wygodne (mówię tu o sobie).
Co do kabla - czy sterowanie z pilota, czy tradycyjne, kable z zasilaniem i tak trzeba pociągnąć :)
W kwesti przedłużenia - podobno się nie da - tzn kabel jest lutowany podobno od razu do silnika i jego wymiana = utrat gwarancji, a w obudowie podobno (bo nie widziałem tych rolet na żywo w całości) nie ma miejsca z uwagi na zamontowane dodatkowo moskitiery, które wypełniają  w 100% puszkę.
Dlatego kombinuję z przedłużeniem.
Edytowane przez 00Tom00
Niestety jak nie przemyślałeś tego wcześniej to nie ma dobrego rozwiązania.
Ja bym z gniazdek nie przewiercał, bo obwody zewn powinny być na innym zabezpieczeniu. W puszkach rolety jest przeważnie mało miejsca i roleta potrafi pojechać po przewodach, jak silniki nie mają wyłącznika przeciążeniowego też może powodować to wywalenie.
Cięcie siatki i stryro też jest średnim pomysłem. Może pociągnij zasilanie np ze strychu i zejdź przewodami w ok rolet. Masę roboty i piankowania, ale będzie zgodnie ze sztuką.
Same sterowanie to albo przewiert do włącznika albo sterowalny przekaźnik w rolecie. Sprawdź natomiast czy znajdziesz na to miejsce i pamiętaj że do takich połączeń powinien być dostęp.
  • 1 rok później...
Podłączę się pod temat.
Potrzebuję przygotować instalację pod rolety. W grę wchodzi instalacja tylko na elewacji. Czy mogę przewody przymocować do elewacji np. takimi kołkami?
Nie chce mi się skakać na drabinie (przy aktualnej pogodzie) i nacinać elewację pod przewody, rolety będą na wszystkiego okna, ocieplenie i elewacja będzie dopiero robiona w okresie wakacyjnym (terminy ociepleniowców)  Ktoś przerabiał taką opcję?
Na jakim etapie budowy jesteś? W sensie jaka jest koncepcja sterowania tymi roletami?
Edytowane przez punktak
