borygo eko - nie polecam
Zostawia posobie bialy nalot w ukladzie. Nie ma go wszedzie ale tworza sie placki. Potwierdzil mi to ostatnio mechanior. Nie kupowac !!!
> Zostawia po sobie bialy nalot w ukladzie.
Dlatego ja polecam Petrygo.
Kurde ja mam na termostacie coś w rodzaju białych mikrokwiatuszków, nalotu, jakby pleśni po tym borygo... ale termostat szczelny. Nie wiem o co chodzi. Chyba wymienię płyn po wakacjach.
> kupowac !!!
kumpel mial to samo ...
w zyciu tego nieuzywalem i nie bede uzywal ... przeplacam lejac dynagel zlosnik.gif
Tak to wlasnie wyglada. Rowniez zmieniam ...byle jak najszybciej.
> kupowac !!!
Nie jestem na 100% pewny ale Borygo Eko stosuje sie do miedzi nie do aluminiowych chłodnic cfaniaczek.gif. Predzej trzeba było zalac Borygo Alu, ale moge sie mylic oczywiscie.
> Eko to elologiczna ciecz tzn biodegradowalna ale stosowana do kazdego
> typu silnikow - to przynajmniej pamietam z etykiety
> ...zreszta: http://www.boryszew.com.pl/index.php?plyn=borygo_eko
Ech.... masz Brachu racje, napisane jak wół. Cóż widocznie Borygo zastosowął Amerykanski marketing a nie technologie frown.gif.Wniosek => NIE LAĆ Borygo Eko!!!!
> kupowac !!!
może sie zważył bo wszedłw reakcje ze starym płynem...
> Tez mi polecali. Tylko czym teraz wyczyscic uklad
> BORYGO EKO jest oparty na glikolu propylenowym. Podobno dzięki temu jest ekologiczny. Większość płynów (w tym oryginalny PARAFLU 11) jest oparty na glikolu etylenowym. Płyny oparte na różnych glikolach nie powinny być ze soba mieszane. Podczas okresowej wymiany płynu nie ma szans aby spuścić dokładnie stary płyn, a rzadko przepłukujemy układ. Stąd pojawiajacy się nalot może być wynikiem rekacji nowego płynu z pozostałościami starego.
Darek
Napisali dosyć lakonicznie do wszystkich metali a pezede wszystkim alu i żeliwo , natomiast w Borygo Nowy wyraźnie jest dedykowany do miedzi , mosiądzu i lutowanych
Hmm, nieglupia teoria, ale skoro paraflu rowniez jest glikolem, a mialem go przed zalaniem borygo eko to chyba nie powinno byc "plam" ?
BORYGO EKO jest oparty na glikolu propylenowym, jest bardziej
gęsty , wolniej płynie (większe opory i temperatura) kaszana!!!
> "plam" ?
"Stare" Paraflu 11 jest oparte na innym glikolu.
Panowie mam problem
Wczoraj wieczorem dałem ciala po calej lini: od kilku dni mi wskaznik temperatury cos sie za bardzo w gore odchylal, mysle sobie ze to gorąca, ale wczoraj mialem jakis przeblysk mysli "genialnej" i na stacji benzynowej, kupilem jakis plyn do chlodnic na glikolu i dolalem nie wiedzac co mam w srodku ....
Do domu dojechalem ale dzis juz sie rano balem tego ruszac gdy ktos mi uswiadomi ze plynow nie mozna mieszac, teraz pytanie co zrobic i czy to sie zsiadzie ?,
na plynie napisano ze mozna mieszac z innymi na glikolu, ale nie mam pojecia co ja mialem zalane.
Czy jezdzic dopoki wskaznik temperatury nie zacznie pokazywac ze cos nie tak czy jeszcze teraz cos ratowac ??
Kupilem petrygo ale ten tez jest na glikolu. Tym razie jednak 2x wyplukalem uklad przed zalaniem innym plynem. Tego bede sie juz od teraz trzymal
No to piękne kwiatki, ze 3 lata na nim jeździłem.Najpierw termostat a ostatnio chłodnicę wymieniłem. Więc postanowiłem już nie eksperymentować, więc zalałem paraflu11.
