Rodzaj sieci, uziom, zmiana instalacji itp.
Jest sobie dom jednorodzinny. Podłączony jest do sieci energetycznej w następujący sposób:
Linia napowietrzna 3xL+N --> skrzynka licznikowa przy słupie z zabezpieczeniem nadprądowym i RCD --> ok. 80m kabla 4x4 --> Rozdzielnia w domu (brak PE, gniazda i przewody dwużyłowe).
Taki układ wynika prawdopodobnie z bezpośredniej zmiany przyłącza budowlanego na docelowe (w sumie tylko na papierze). Załóżmy na potrzeby dalszych rozważań, że układ sieci to TN-C. Kabel zostanie wymieniony na YAKY o większym przekroju i przy okazji chciałbym zmienić instalację w samym domu.
1. Czy mogę przejść w tym przypadku na TN-C-S i rozdzielając PEN na PE i N połączyć PEN przy budynku (nie przy słupie) z uziomem i zmienić instalację wewnętrzną na trzyżyłową?
2. Co w przypadku, gdy uziom i połączenie z PEN wykonane są przy liczniku? Czy wtedy należy poprowadzić kabel 5 żyłowy, czy też można zrobić, jak w punkcie pierwszym?
Zastanawia mnie trochę ta odległość od licznika do budynku.
Na razie żadne prace nie zostały wykonane - można poteoretyzować.
Pomijając zamontowanie różnicówki (na pewno?) w układzie TNC.... Najważniejsze że to zmieniasz.
Punkt rozdziału PEN jest określany przez Twojego dostawcę - warto odnaleźć  warunki jakie dostałeś na to przyłącze. Lepiej aby punkt rozdziału był uziemiony (choć nie jest to wprost unormowane). Jeśli rozdziału dokonasz przy słupie to uziemiasz go i od tego miejsca ciągnesz kabel 5x10 (sugestia), jeśli rozdziału dokonasz przy domu to od przyłącza do tego miejsca ciągniesz kabel 4x10 (znowu sugestia).
Wariant z kablem x4 jest nieco tańszy niż x5, ale z punktu widzenia pracy instalacji lepiej ułożyć pięciożyłowy.
PGE (u mnie) nie zgadza się na rozdział przy przyłączu.
Docelowo w tablicy licznikowej złącza kablowego (bo rozumiem, że masz złącze kablowe) nie powinno być RCD. Podział majątku masz wtedy na zaciskach za rozłącznikiem instalacyjnym i uzim powinien być na Twoim majątku, przy czym nie możesz swojego uziomu łączyć z uziomem spółki dystrybucyjnej. Wówczas z tablicy wychodzisz przewodem 4-żyłowym czyli w układzie TN-C i podział na TN-C-S wykonujesz w swojej rozdzielni głównej przed RCD. Uziom również jest wówczas na Twoim majątku. Tak bynajmniej wygląda to w PGE, takie wymagania stawiają warunki przyłączeniowe i tak też mówi Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Energetycznej PGE. Nie czytałem aż tak wnikliwie instrukcji Energii i nie znam zapisów warunków przyłączeniowych Energii ale pamiętam, że gdy je porównywałem były bardzo, prawie bliźniaczo, wyglądające.
Edytowane przez mPh
Dzięki za odpowiedzi. To jest PGE. Przyłącze budowane w ubiegłym wieku, więc dokumentacja uboga lub brak. Spróbuję jeszcze znaleźć info w papierach, co to za układ. Zerknę jeszcze, czy aby na pewno przy skrzynce licznikowej przy słupie N jest połączony z uziomem. Jak kilkanaście lat temu robili niedaleko inne przyłącze budowlane, to też musiał być przy skrzynce wbity uziom, ale nie wiem, czy łączony z N. Nie bardzo pasuje mi to do TN-C, ale może przy tymczasowych przyłączach tak robią. Chyba że uziom przy liczniku ma pełnić inną funkcję :hmm:
Jak to jest normalne przyłącze, a nie, że kradniesz prąd, to zadzwoń albo napisz mail z zapytaniem jaki masz układ sieci itp., odpowiedzą.
Może to nie być wbrew pozorom TN-C, a np. IT, a ta "różnicówka" to UKSI.
Obecnie WLZ z reguły musi mieć nie mniej niż 10mm2 Cu albo 16 Al.
Napisałem, ale pewnie sobie poczekam na odpowiedź.
Bednarka przy liczniku łączy się ze skrzynką (obudową) i nie wchodzi do środka. Może jednak nie być tam połączenia z PEN. Niestety wnętrze jest zaplombowane i zasłonięte tak, że nie widać szczegółów połączeń.
EDIT: Mam odpowiedź z PGE: TN-C.
Edytowane przez Krisker
