pytanie o klimatyzacje
ostatnio po wlaczeniu klimy samochod wyraznie slabiej ciagnie jakby brakowalo mu mocy na luzie az caly sie trzesie klimatyzacja chlodzi, po wylaczeniu wszystko wraca do normy co moze byc przyczyna?
Mam podobnie. W tym roku klima dziala slabo, a po jej wlaczeniu silnik ma delikatnie podwyzszone wolne obroty i pracuje troche nierowno (czuc drżenie). Bylem napelnic klime, wyczyscic chlodnice z zasyfionych owadow, ale dalej jest to samo.
Po wylaczeniu klimy wszystko wraca do normy- obroty 850/min i praktycznie nie czuc pracy silnika.
Czym Ty sie przejmujesz ? Ja chcialbym miec chociazby niesprawna klime zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Ufff, zdycham w tym upale wink.gif
> przyczyna?
slabiej ciagnie bo wlacza sie sprzezarka klimy - dodatkowy opor... tak to jest z klima...
a wyobraz sobie misia pande z klima hahaha.gif - tam dopiero jest super zlosnik.gif
> a wyobraz sobie misia pande z klima - tam dopiero jest super
ale w zeszlym roku tak zle nie bylo najbardziej czuc to na dwojce musze wcisnac prawie do dechy zeby zaczal przyspieszac
> przyczyna?
u mnie nie jest jeszcze źle , choć jak załączę klimę to jakby ze 20KM ubyło hehe.gif
> ubyło
> do szybkiego wyprzedzania na ogół wyłączam
> ubyło
Witam. Ja mam również pytanie odnośnie klimy, ale trochę z innej "beczki". Otóż po załączniu jej i ustawieniu temp. na poziom "low" oraz nawiewu, przykładowo w poz. 3 wydaje mi się, że ona wcale nie chłodzi. Dodatkowo co jakieś 20 sek. słychać z wywietrzników wydobywający się dzwięk "syczenia". Nadmienię, że w zeszłym roku przed latem wymieniałem chłodnicę i uzupełniałem gaz. Czy może być to przyczyna zapchania się jakiegoś układu. Kupiłem dziś filtr p.pyłkowy i układ do odgrzybiania klimatyzacji, zaraz pójdę go wymienić i czyścić bo ostatnio przy rozkręceniu pokrywy od niego zauważyłem że jest tam olbrzymi syf, ale nie wiem czy to może być własnie ta przyczyna. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
U mnie tez od czasu do czasu syka i z tego co kiedys gdzies czytalem to normalne. Czynnik tez upzupelnialem w zeszlym roku i to nie mailo wplywu tzn. nie wynika to z ilosci czynnika. Moze to kwestia dzialanie sprezarki. Generalnie syka sobie gdzies tam w tle ale przynajmniej chlodzi jak trzeba......a teraz to skwar u mnie ze HO HO.... biglaugh.gif
> Przy gazie w podlodze sama sie chyba wylacza
Tak, ale musi być faktycznie "100% do dechy" - czujnik pedału przyspieszenia tylko w skrajnym położeniu odłącza sprężarkę ...
