Filtr paliwa
Zastanawiam się na dołożeniem dodatkowego filtra paliwa do klasyka. Std jest jeden przelotowy na wejściu do gaźnika a bak miałem odnawiany, więc obawiam się w początkowym okresie eksploatacji jakiś syfów. Chciałem założyć coś takiego:
FILTR PALIWA FI 10 MM PRZEPŁYWOWY PLASTIK URSUS VF1699M3 - Polagri Parts
Idealne miejsce to pomiędzy przewodami sztywnymi a gumowym połączeniem do pompy paliwa, która jest przy silniku. Za pompą idą stalowe przewody do gaźnika i tylko ostatnie 10cm to przewód gumowy, więc nie mam za bardzo miejsca.
Natomiast gdzieś czytałem, że przy  zakładaniu takich filterków przed pompą paliwową (podciśnieniową) to zły pomysł - ktoś wie dlaczego ?  Czy takich filterek może znacznie obniżyć sprawność pompy ?
Kolejny problem to wydajność .. nie znalazłem nigdzie filterków z jakimikolwiek danymi (jak wydajność).
@swienty ma wprawę w takich filterkach ;]
A poważniej, nie lepiej zamontować taki filtr ale w metalowej obudowie i zamontować na zasilaniu zaraz za zbiornikiem? Wiele aut fabrycznie ma w tym miejscu montowane filtry.
Co do pompy mechanicznej to filtr paliwa w CC700 miałem chyba za pompką a nie przed, może ma to wpływ na ciśnienie :hmm:
W jakiej obudowie to sprawa wtórna, taki w plastikowej akurat mam. Przy zbiorniku nie ma sensu instalować, bo dostęp jest tylko od spodu i jest tam kilka cm przewodu elastycznego łączący króciec zbiornika z przewodem.
No właśnie dlaczego za a nie przed pompką :hmm:. Taki filterek instalowany przed pompą zabezpieczy też pompę.
W maluchu miałem przed i działało.
No tak w maluchu też taki miałem i to mnie właśnie zastanawia. Czy podobny / nie wiele większy filterek można założyć do motoru który ma 4x więcej cylindrów :phi:. W maluchu potencjalny spadek ciśnienia zapewne był nie do zauważenia względem mocy tego bolidu.
Zawsze można przedłużyć przewody a filtr zainstalować gdzieś na grodzi i oczywiście jakiś firmowy metalowy a nie to plastikowe badziewie:)
Najlepiej z odstojnikiem 👍
Grodź to jest z dobry metr dalej :). Przezroczysty plastik ma ten plus, że widać jego stan. Te metalowe może wyglądają lepiej ale nadal nie mogę znaleźć takiego z danymi technicznymi poza średnicą krócców. Mam gdzieś manometr ciśnienie paliwa, może będzie można sprawdzić czy nie ma spadku :hmm:
Takie to chyba raczej do dieslów.
